3.615
Extraktor grenrör supersprint till M5
Tjena!
Har gått lite i funderingar kring en sådan... Är den så bra som påstås? Kring 40hk med mapp och ca 30hk utan?
Det är ju en mycket prisvärd uppgradering isåfall!
Min M5 i svenska E39 M5 registret
ST
2.827
STEPHAN
Alpina B10 BiTurbo -06
BMW M5 -91
BMW M3 -97
Man kan inte köra med extraktorgrenrör utan ommappning. Den går för snålt (ca 15% för lite bränsle på topp) och då bränner man kolvar, ventiler etc.
Men effekt ger den, ca 20-30hk.
M V H
Stephan
Dagboken:Länk
Sc
6.013
Schnitzer
M5 -95
M5 -01
M3 -02
STEPHAN: Har du sålt din M5? Var finns den någonstans nu då? I Stockholmsområdet fortfarande eller?
//Schnitzer
OK, var ska man då mappa bilen, kan vem som helst med rullande landsväg göra detta?
ST
2.827
STEPHAN
BMW M5 -91
BMW M3 -97
Schnitzer:
Den går i Växjö, det är sibbe på forumet (tror jag hans användarnamn var).
Bayrische:
Det är långt ifrån alla som kan mappa en M5 och veta exakt vad dom gör. Det är dubbla chip där all info är uppdelad huller om buller i de två chippen, kodade och graferna är delvis 12x8 rader och vissa grafer är de 8x12 rader. Dessutom så när man mappar måste man stänga av motorn annars så går den i failsafe mode.
Ytterligare en sak är att man måste använda ett specifikt märke och modell på det nya chippet, den är lite kinkig (det hände mig).
I mitt fall tog det 2 dagar att mappa och det var Claus på Turbocenter strax söder om Sthlm. Det kostar ca 15.000.
M V H
Stephan
Dagboken:Länk
Tack för svaret Stephan!
Detta betyder då att det trots allt inte är så billig uppgradering...
Ska ta mig en ordentlig funderare.
ku
22
kursu
BMW M3 3.0 (e36) -93
SEPHAN: Går även m3 orna snålt med extraktorgrenrör?
ST
2.827
STEPHAN
BMW M5 -91
BMW M3 -97
Tror det då principen är densamma. Annars så kan man se på tändstiften om den går snålt då är de lite vitsotiga.
M V H
Stephan
to
144
topbone
320d -03
M5 -89
E34 535 585hk
E30 318is -banbil
E30 345i 617hk
M3an har ju extractorgrenrör från fabrik så den är ju inställld för de från början.
ST
2.827
STEPHAN
BMW M5 -91
BMW M3 -97
Extraktorgrenrör är mer benämningen på ett grenrör med större diameter än orginal så ett orginal M3 grenrör på på en 328 är ett extraktorgrenrör...
M V H
Stephan
to
144
topbone
320d -03
M5 -89
E34 535 585hk
E30 318is -banbil
E30 345i 617hk
Extraktorrör bygger på en princip där avgaserna från cylindern innan drar ut avgaserna från efterföljande cylinder ut i kollektorn.
Detta beräknas med olika rörlängd och dimension så att man får pulserna att hamna i kollektorn vid rätt tillfälle. detta har de flesta S maskiner även M42 som sitter i 318is, dockhar inte s62 detta från fabrik.
Har för mig M5 orginalgrenrören är 540i grenrör.
Utanför Sverige så är Evolve Automotive grymt duktiga på BMW's M snurror.
Där snackar vi riktiga siffor och inga "fantasi-effekter".
Dom ska mappa min Z3M i vinter då jag skickar databoxen till dom.
ea
473
easy rider
M5 e39 2002/6
Carlee:
Tack för länken. Intressant läsning
Återkom gärna med ditt val :)
540is
E39 M5 99' Bi-Kompressor
E39 540iAT 00' Kompressor
Att mappa genom att skicka boxen är ju inget annat än att chippa :)
Jag rekommenderar Claus och att lägga 10-15k för att det skall vara någon mening.
ang. att den går torrt utan remap stämmer bara delvis och bara på fullgasmappen, då den lambdakompenserar upp till 20% för övriga mappar. (självlärande i viss mån kan man säga :-)
