Vilken pin är varvtalssignalen på mätarhuset?
Söker vilken pin som är varvtalssignalen till varvräknaren på e30. 320-86, med nyare instrumenteringen.
Gärna vilken färg det är på kabeln oxå, och var den kommer ifrån?
Den som har flest prylar när man dör vinner!
Ingen som har ett schema? Vill veta färgen på kabeln alt. pin på huset.
hittade det du söker i ett schema i haynesboken och mailade schemat till dig! öppna filen i acrobat reader och scrolla ner till sidan 12 så är ett schema över instrumenthuset..
MVH
Johan K
Jäklar, tog tydligen bort det av misstag. Kan du maila mig den igen?
Joakim
Vilken pin det är i själva mätarhuset har jag inte koll på just nu, men varvräknarsignalen kommer från tändmodulen, du får lättast tag på ingången till mätarhuset genom att ta ner kåpan vid styrboxen, i handskfacket, det är den svarta kabeln med blå rand i det 3-poliga vita kontaktstycket som kommer ut från styrboxens huvudhärva, alldeles vid anslutningen till boxen.
Oj ,var det så lätt. Precis den info jag sökte. Och med tändmodulen menar du alltså databoxen ovan handsfacket? Det är den enda box jag hittar. Och där har jag sett en trepolig kontakt. Ska kolla upp det i morgon.
Tändmodulen sitter på ena innerskärmen, i motorrummet.
Styrboxen i handskfacket är till bränsleinsprutningen, den använder signalen från tändmodulen som referens, därför passerar signalen där.
