Har bara haft bilen i några månader när det hände för första gången. Låser bilen via fjärren och när jag skall låsa upp löser larmet. Händer kanske 2 ggr per månad förbannat j*vla obehagligt kan det vara givare i dörrarna? kan nästan vid nått tillfälle påstå att jag hörd när jag låst bilen att det inte lät "riktigt" rätt lite klent ljud. B M W | |
| Farsan hade problem med sitt också. Det var rörelsedetektorn i kupen (eller något liknande) som var pajj. | |
Nån dyr historia? B M W |
Du kan koppla bort rörelsedektorn med fjärrnyckel när du låst bilen, så kan du ju se om det funkar bättre, man ska visst göra så när man lämnar hunden i bilen och på färjor mm . ///MVH Hasso Länk |
Plumber |
Skumt fel. Jag har själv råkat ut för det en gång när bilen hade stått väldigt länge. Men min kupesensor är inte inkopplad. Jag tror det är styrdonsknas. Kanske grundmodul? Den styr väl larmet om jag inte missminner mig. Har du en Touring eller Sedan? |
Nej tvärtom i mitt fall kan vara när jag bara skall in och handla borta kanske 15 min DÅ kan det hända annars får Pärlan aldrig vila några längre stunder :) Det är en sedan jag antar någon hade svarat att det var kablaget i bakluckan annars ? :) B M W |
