bakluckan krånglar
fe
37
feken1
540i touring -95
min baklucka går inte att öppna ibland,540 touring -95.
är det någon som har någon ide om vad det kan vara för fel?
den går problemfritt när den funkar.
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Strömbrytaren eller avnött kablage. Sök, så hittar du mera.
Erik
Dandelue
540iA Touring -94
Min gav upp helt igår... Jag har precis kollat kablaget på min så den måste alltså vara strömbrytaren. Är det bara att plocka isär bagageluckan och byta handtaget då eller?
Danne
- H U M A N R A G E -
fe
37
feken1
540i touring -95
tack för svaret.vilken strömbrytare?är det handtaget du menar?
jag vet inte om det spelar någon roll men glasluckan fungerar alltid.
feken
gt
2.770
gto80
535 DAT-M 05
Harley Wide Glide
Harley Ultra classic
Det sitter en microbrytare innanför det svarta handtaget inte ovanligt den ger upp annars är kabestammen det vanligaste felet
Dandelue
540iA Touring -94
Fixade precis min i kväll (microbrytaren). På den sitter det en bygel som trycks in utav själva hantaget när det pressas in. Denna bygel har med årens lopp "rätats ut" genom oändliga bagage öppningar. Jag böjde försiktigt tillbaka bygeln till den rätta vinkeln, och WAH LAH! Nu funkar den perfekt igen. Kolla detta innan du gör ett besök hos BMW. Tror inte att själva brytaren så lätt går sönder... snarare bygeln.
Lycka till!
Danne
fe
37
feken1
540i touring -95
ska undersöka brytaren.
feken
Dandelue
540iA Touring -94
Det är vippen på microbrytaren. Du måste nog byta den ändå dock... Verkar som om den blivit "sladdrig" efter alla öppningar i alla år. Min har lagt av igen. Den tappar nog elasticiteten när man bojt tillbaka den. Tror inte att de kostar så mycket dock...
Danne
fe
37
feken1
540i touring -95
det är inte brytaren,det är nog servomotorn för trycker jag för att öppna bagageluckan 3-4 gånger så slutar den fungera! det verkar som om den inte får tillräkligt med ström,för varje gång jag trycker på knappen så blir servomotorn slöare tills den stannar!!!!????
fe
37
feken1
540i touring -95
upp!
feken
