e34 535 drar 2,5 l/milen och går slött
D4
20
D4nn3
Bmw 525TDS -93
Hej min 535:a -88 drar 2,5 liter milen vid lugn stadskörning över 3 liter om jag gasar, har bytt lambda, lmm , rensat kattarna, motortempgivare, bränslefilter, kollat med startgas efter luftläckage men hittar inge. CO:n står på 8 . När man trampar gasen i botten så känns det som om den saknar hälften av effekten och bröölar och tvekar liksom. Har bytt allt som jag skrev ovan men ingen skillnad. Kan det vara kammen som är felkuggad? har inte bytt kedja och bilen har gått 18000mil.
Tacksam för hjälp börjar bli lite dyrt att köra =).
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Tycker det låter som om nåt täpper igen i avgassystemet, antingen rost inifrån i en dämpare så att stålullen kommit fram och täpper till eller trasig kat med löst innehåll.
Billiga rostfria avgasdelar: Länk billig katalysator: Länk Länk
D4
20
D4nn3
Bmw 525TDS -93
Hmm ja det kan ju hända, men jag har ju som rensat kattarna så dom kan de ju inte vara iaf.
D4
20
D4nn3
Bmw 525TDS -93
please nån som vet? att tilläggas så är den svårstartad kall ,går ojämnt och ryker å luktar bensin? kan det vara otäta spridare? nån?
Hå
2.439
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
Det är med största sannolikhet fel på lambdasonden.
Har en kompis som hade en Saab 900i som drog över 1,2liter milen vid lugn landsvägskörning.
Vid byte av lambdan så gick bilen som vanligt igen med normal förbrukning.
Lycka till!
Be
726
Bert-Ola Runeson
523iT LCI -07
316i -00
530iT/5 -96
528iA -86
528i -83
Alpina B9/E28 -82 Nr:003
525 -75
3.0 CS -73
Jaguar E-type OTS v12 -71
Dynapack dynamometer
Har du kollat bränsletrycket?
Bert-Ola
BmwCS #2423
le
234
leszek
BMW 535 -88
Om jag vore du skulle jag koppla ur bränsle relät och provtrycka motorn. Komptesta alltså!
Billigt och enkelt med biltemas testare.
Hur går bilen på tomgång när den väl blir varm???
Jag har problem med min vid kall motor. Ojämn i motorgången men ändå en stabil tomgång enligt varvräknaren!
Om det är så pass mycket rost i avgassystemet så att det täpper igen märker du det om du slår lite på ljuddämparna!
Lycka till!
Al
331
Alfred
M5 2001
Ett annat tips är väl att spruta startgas runt insuget om du inte provat det... inte helt ovanligt att packningarna kryper ut. Dina symptom stämmer på det iaf.
D4
20
D4nn3
Bmw 525TDS -93
Håkan: jag har bytt lambdasond så där borde de inte vara fel.
Bert-Ola: Jag har inte testat de än men tack för tipset ska prova med de till helgen.
leszek: Ska prova komptesta när jag mäter bränsletrycket. Bilen går bra när den blivit varm men bluddrar när den är kall, men varvräknarn visar stabil tomgång. ska montera ner avgassystemet och kolla för jag ska ändå byta stödlager.
Alfred: Har provat med startgasen också tack.
