Dimljus krångel e30
SLiMh
E30 325iM M20 -88
Har nyligen monterat 2 st dimljus fram, glödlamporna är hela o kablar är inte glappa, men dom funkar bara ibland.. vad är felet tro? :/
Om dimljusen bak fungerar så är det väl inge fel på dimljus relät va? För dimljusen fram och bak går väl under samma relä?
** " bmw följer inte utvecklingen, bmw leder den " **
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Det finns inget relä till dimljusen bak, däremot till de fram. Relät sitter i säkringsdosan.
Minst parkeringsljus måste vara påslaget för att de ska fungera.
Erik
El
138
El_malo_E30
318i-88 E30
520i-92 E34
530i-93 E34
testa med nytt relä kostar 45kr om jag inte mins fel.
jag monterade på min E30 som inte hadde original så jag fick byta singel knap till dubbel kanp o köpa relät.
Har en fråga själv angåemde dimljus till E30, hur riktar man dom?
eftersom det itne var original på min bil så pekar dom lite konstigt.
no balls no baby!
SLiMh
E30 325iM M20 -88
Finns det inget relä till dimljusen bak?, jag pillade med det där igår, och när jag drog ur ett relä i säkringsdosan så fungerade inte dimljusen bak. Det gjorde iofs inte dimljusen ifram heller.
Jag har oxå märkt ibland att om man trycker på dimljusen fram med knappen inne i coupen, så tänds dimljusen när jag håller knappen ända längst "intryckt" lixom. Sen när man släpper knappen så är ju knappen intryckt, men då slocknar dimljusen :( kan det vara något glappt i knappen tro?
hmm, men jag ska byta relät till o börja med iaf. Det vet man aldrig om det ens är bytt nån gång sen -88? :)
El_malo_E30, mina dimljus sitter skruvade i en hållare som är gjord av plast. Sen är själva hållaren skruvad fram längst ner på frontspoilern. Sen har jag bara en "ställ-skruv" fram på dimljusen. Bara att skruva på den åt något håll så kan jag höja o sänka dimljusena :)
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Det låter som om bara knappen behöver bytas, men det är möjligt att den går att öppna upp och rengöra.
Det finns som sagt inget relät till dimbakljusen, däremot får de nog ström från samma relä (parkljuset?) som ger ström till dimljusknapp/relä. Det var förmodligen detta som du kom åt.
Erik
SLiMh
E30 325iM M20 -88
Hmm okey, jaa kan nog stämma! :)
Ska testa att ta isär knappen o rengöra, i värsta fall får man väll skaffa en ny knapp.
Tack för svar bmw friends*
mvh SLiM
mr
482
mr.christian
318i-89 x 2st
Jo, det är oxid i knappen. Min dimljusknapp brukar fungera när man har "juckat" det några gånger, så oxiden försvinner. Även elhissknapparna är likadana...
SLiMh
E30 325iM M20 -88
hmm okey tack för svar mr.christian! :)
men ja blir knäpp på dom där dimljusen, igår fungerade inget dimljus. Alltså när ja satte på dimljusen med knappen inne i coupen så hände ingenting. Inget dimljus tände sig i fram, det klickar bara i nått relä i säkringsdosan hörde jag. Men inget fungerade iaf. Sen imorse när jag skulle testa, då fungerade helt plötsligt det högra dimljuset. Det vänstra KAN vara glappt, för de hade jordfel för nån vecka sen märkte jag.
Men hur kommer det sig att dimljusen fungerar ibland och ibland inte? Vad är det för fel?
Jättetacksam för svar, för nu börjar ja blir irriterad på här felet :/
mr
482
mr.christian
318i-89 x 2st
Hm, jag har lagt många irriterade timmar på mina dimljus, nu senast va det jordfel i själva lampan så jag fick löda dit en separat jordkabel vi sidan om, ser för j-igt ut men funkar... Kontaktstycket brukar man också få i handen i molekyler... Och sen när man väl får dem till att fungera så vill man inte släcka dem och då stannar länsman en...
ve
222
vevarsel
328 Touring - 96
Slimh: När man ska byta lampa på nått av dimljuset, ska man ta bort hela hållaren då eller? har nog samma spoiler som du har. Jag har nu hållt på i en haltimme och försökt få loss glaset men det går ju inte. Det är två skruvar och en är väl antagligen (som du sa) för att rikta ljuset och den andra borde väl vara för att lossa skiten? eller?
Tacksam för hjälp bums!! =)
mr
482
mr.christian
318i-89 x 2st
Du behöver bara lossa skruven i mitten. Den övre är mycket riktigt till justeringen. När Du tagit bort mittenskruven så brukar det vara enklast att med handen trycka ut insatsen bakifrån, alltså från "skruvsidan" och böja ut. Den sitter på en ledad kula i ytterkant. De kanske inte har varit borta på ett bra tag så de har ärgat fast...?
ve
222
vevarsel
328 Touring - 96
Fick bort det i Lördags och bytte lampa, såg då att jag hade fått en gul lampa när allt var tillbaka på plats :( Skruvade ner det idag igen och köpte en ny lampa så nu är det som det ska, tack ändå för hjälpen!
SLiMh
E30 325iM M20 -88
härligt vevarsel! :) Sorry att de tog sån tid att svara för mig, har varit lite upptagen ett tag! :) Bra att du fått ordning på allting, själv har man fixat dimljusen o tryckt dit en fet DTM Fronspoiler, 6 cm från asfalten! :D
ha det najs grabbar
ve
222
vevarsel
328 Touring - 96
Slimh: Cool! några bilder på bilen med spoilern på? vore kul att se hur det ser ut.
SLiMh
E30 325iM M20 -88
vevarsel, jaa jag har några bilder med spoilern på. men jag vet inte hur jag ska kunna visa dom? vart kan man lägga upp dom?
