Z-Serien
1.361
Hur breda däck finns det plats för på en M...
C3
34
C311
M6 -84
BMWCS #04660
Hej, finns det någon som kör med 245/35-18 fram och 285/30-18 bak på en M Roadster eller Coupé? Jag har hittat 8,5x18" fram och 10x18" bak men jag tycker det rekommenderas för smala däck till dessa. Jag tror jag har sett någon som har 295:or bak? Vilken offset (ET) på fälgarna? Jag har sökt lite på gamla inlägg.
Thomas
Blir det inte lite väl mycket ballong på sidorna?
Din 8.5 tum fälg är 215,9 mm bred, jag mr. tyskstuk hade haft max 225'or på den fälgen. Bak är fälgbredden 254 mm, en 255 eller 265 macka blir således snyggt på den fälgen.
Bredaste däck jag sett på en M Roadster är 275 på en 11.5" bred fälg
Fredrik M
C3
34
C311
M6 -84
BMWCS #04660
En 8,5" bred fälg är 216 mm + 10 till 12 mm per sida för fälgkanten = 236 till 240 mm. En 10" 254 + 10 till 12 mm = 274 till 278 mm. Jag undrar om det passar (inte om det ser snyggt ut eller inte) med 245/35-18 fram. Diameter på däcken är 628 mm både för 245/35 och 285/30 i 18". Jag har 12x18" bak med 315/30-18 till en italiensk bil jag har och däck och fälg är lika breda. Fram är det 245/35-18 på 9" och där blir det en aning tyskstuk.
Fredrik M, vet du vilken offset det var på bakfälgarna?
Thomas
Okej, passar på fälgen gör det absolut, frågan är ju som du säger om det går på bilen.
Nu kan jag inte orginaldimensionerna på en M, men mina förra bakdäck 255/35 18 hade nästintill identisk rullomkrets som orginal 17", 199.7. Ett 285/30 18 däck får rullomkrets 197.3, vilket ju är aningen mindre så på det hållet kan det ju inte vara några som helst problem. Och man kan ju tycka att om fälgen är anpassad till bilen borde det inte vara några problem med ett däck som är lika brett som fälgen så länge man inte stoppar dit hjul med mycket större rullomkrets.
Nej tyvärr, ingen aninng vilken offset, men det går kanske att ta reda på. Bilen var Clewåkers Hamann M Roadster, kollade på Hamann's sida men det står inte mycket info om fälgarna. Tyvärr vet jag inte heller vad det är för offset på mina egna 12" breda bakfälgar. Men den info'n är du väl inte så hjälpt av då min är en 2.8'a...
Fredrik M
jag har 8*18 och har 265/35 bak du kan kolla hur det ser ut på mina bilder
Jag har 8,5-19 fram och 11x19 bak med 235/35-19 fram och 285/30-19 bak.
Fungerar kanon.Bilder finns i galleriet
Sätt inte på för breda däck på en fälg det ser bara konstigt ut. Tänk också på att det skiljer på bredden mellen däck märken.
Falken är tex mycket smalare än bridgestone även fast det står 235 bredd på bägge. Och fulda brukar vara högre än andra märken
"Luft ska man ha i däcken inte i hjulhuset"/Ryssen
sa
8
sandersson
328i touring-99
Z3m 98
Jag har 19tum fälgar, 245 fram och 265 bak, kan man ha bredare,?!
Mina fungerar bra men blir det inte ett högt vägljud med dessa breda däck?
C3
34
C311
M6 -84
BMWCS #04660
Porsche har 285/30-18 på 10". Jag kör nog helst med P-Zero Rosso i dessa dimensioner. Problemet är med riktigt breda 19" att det alltid är slut på lager och för att få däck måste man förbeställa till nästa år. Pirelli har 355/25-19, anpassat för 12,5" breda fälgar men det får knappast plats på en Z3M.
Patrik, vilken offset bak på 11"? Det tar väl inte i någonstans?
Thomas
