El problem.............
mg
9
mge005
520 IT e34 -96
Får ingen ordning på problemet med att säkring 12 går så fort tändningen slås på. Jag har ca 12v över säkringen även fast jag har kopplat bort allt som går på denna säkring, elbackspeglar, uppvärmda spolarmunstycken, backljuskontakten. Så kortisen måste ligga före några av dessa enheter.
Finns det någon kopplingspunkt nära säkringarna där man kan koppla isär varje enhet för sig för att kunna lokalisera var kortisen är.
Tacksam för alla tips, börjar bli skittrött på detta problem nu.
/Matte
Matte
jens j
kolla hur många ampere det e över säkringen 12 volt e det är det alltid sen kan du kolla resistansen mellan + på kabeln till dom olika förbrukarna o jord utan säkring i på det sättet bör du kunna hitta kabeln som skapar kortslutningen om det e en kabel
jens
mg
9
mge005
520 IT e34 -96
OK, ska testa detta
Bj
1
Bjoffe
518i -90
Lyfter en gammal tråd för att bidraga med min erfarenhet på ämnet.
I mitt fall så var det elkablarna till spolarmunstyckena som var kortslutna vilket resulterade i att säkringen gick hela tiden. Det var bara att kapa kabeln där den var skadad (framme vid kylaren där kablarna går upp och in i huven) och skarva på ny kabel.
