| har en 328 cupé -97. har problem med dett antispinnet slår till lite nu å då ibland när man gasar börjar lampan blinka och motorn stryps (det är inte däcket som spinner då fenomenet kan uppstå vid lansvägskörning på torrt väglag). någon som vet va de kan bero på! | |
Mjuka däck ?? rätt dimensioner ??. Med vinterdäck så kan det hända att ASC går in och jobbar även på torr asfalt i högre fart vid kraftigt gaspådrag just för att vinterdäcken är mjuka och flecibla. Men med sommardäck och rätt dimensioner och lika slitage på samma axel, så vette sjutton ///MVH Hasso Länk |
| det är sommardäck på och de behäver inte va speciellt kraftiga accelerationer | |
Kan bero på kontakt- eller kabelproblem i någon av dina hjulhastighetsgivare. Är det så har du troligen en felkod lagrad i ABS aggregatet som hjälper till att peka ut vilken givare som spökat. Åk in till BMW och be dem göra en diagnosavläsning. Eftersom du får momentneddrag skulle mitt tips annars vara att problemet sitter vid någon av framhjulssensorerna: Medelvärdet av de icke-drivande hjulen (dvs fram på BMW) används som referans av fordonets hastighet, som de drivande hjulens hastighet jämförs med. Är ett drivande hjuls hastighet högre spinner det, och då aktiveras spinnregleringen som gör momentneddragning av motorn. Tappar man pulser (vanligare än att störningar kommer in så att det blir "extrapulser") på ett framhjul kommer bilens uppmätta hastighet att momentant halveras, vilket resulterar i att spinnet "hugger". Jag har inte bytt givare på BMW, men på andra märken är det relativt billigt. Men har du lite flyt kan rengöring i k-donet + lite 5-56 vara allt du behöver. Passa på att inspektera givarkabeln om du ändå är där - de sitter utsatt och kan ibland skadas av t.ex stensprut. Jag har sett ett antal perforerade sådana kablar där en hel del vatten trängt in med intermittenta avbrott som resultat. Mvh. /Kjell |
effter att varit ute å kört lite mera kan man säga att problemet endast uppstår vid gaspådrag vid hastigheter runt 100 de kvittar om du har 3:an, 4:an eller 5:an i de blir samma effekt så fort du passerar 100 så börjar lampan blinka . under 100 är det inga problem då går det att gasa hur mycket som helst!!! en frågas var sitter k-donet å vad är det för nått? |
| ytterligare en sak problemet upptäckes när ja körde hem från däcksfirman hade varit å bytt bakdäck! kan de ha nåt med saken att göra de är samma dim som de som satt innan 17 tum 235X40 fram sitter de 225X45 | |
Även om det är samma dimension, så kan det skilja i storlek på olika fabrikat av däck. kommer man utanför de toleranser som finns så kan de bli felindikering, har du sedan annat däcksfabrikat med olika slitagenivå på andra axeln. Prova med en annan uppsättning hjul, försvinner problemet då så är det löst. Det kan även vara vajern från ASC ställmotorn som kärvar eller nått vid reglering till gasspjället. Eftersom felet uppkom vid däcksbyte så får man backa till baka till noll. Skulle det vara fel på en hjulsensor så lyser både ABS/ASC lamporna. ///MVH Hasso Länk |
Aha, du har bytt däck! Spinnreglersystem har oftast en adaptionsfunktion för att kompensera för däckslitage, som efter däckbyte kan behöva lite tid att adaptera för de nya däcken. Jag kan inte funktionen på just BMW:s system i detalj, men de flesta spinnsystem kan man "snabbadaptera" genom några upprepade kraftiga acceleration/motorbromsningar. Testa att acca upp till ca 70kph, släpp gasen och motorbromsa ned till under 10kph, upprepa sisådär 5 gånger. Detta funkar på både Teves och NIRA:s spinnsystem, skulle tro att Bosch har gjort så också. Mvh. /Kjell |
