ojämn tomgång när ac fläkt slår på
To
1
Tomas E
528it -00
Mitt problem är att bilen dör på tomgång när ac fläkten går igång när bilen är kall. när bilen har tempen uppe så pendlar tomgången mellan 200 upp till 1000 varv sen står den stabilt i ca 30 sekunder innan den börjar gå upp och ner igen. när ac är avstängd är tomgången normal. är tacksam för förslag på fel.
Tomas
rsarits
Nu har ju du en nyare modell an jag, men på min 530 så går tomgången upp 100 ellet 200 varv när jag slår på lyse och/eller AC, det verkar som din på något vis slår av tomgångsjusteringen istället. Glapp i styrning till AC/värme?
Krångligt fel att hitta, lycka till!
sv
17
svea
Bmw 540 -97
Tjena. testa mät upp så ditt batteri är friskt.. det kan va mycket som spökar om inte generatorn laddar riktigt eller att batteriet inte tar full laddning.
