1.156
Elgardinen till bakrutan fungerar inte på min E38, vad är fel?
Jag har ett litet problem med elgardinen bak på min e38. Jag har fått den till att funka en gång utan att jag gjorde nåt vi den.
När jag trycker på knappen för att hissa upp den så knäpper det till i ett relä men inget händer. Jag tror nog att motorn är hel eftersom den funkat en gång innan som sagt.
Vet nån om detta är ett fel som kanske är vanligt och vad kan man göra åt det?
MVH:Martin
Der schönste Wagen von allem
po
1.178
powertoy
750iA-97 Individual step.TV/Nav.
528i -82
Hej, Kolla länkarna nedan. Vanligaste felet verkar vara slitet eller tandlöst kugghjul.
Ras.mus
Elle så är motorn slut helt enkelt. När min dog hade jag samma symptom. Köpte bilen, då funkade den. Tog en vecka, funkade den inte, sen funkade den ett par gånger sen var den död.
Bara o byta motorn skulle jag tro. Ganska enkelt att byta faktiskt men en del jobb.
hs
52
hs99maby
740ia sedan -95
min är också död, vart sitter motorn och vart sitter relät?
hs99maby
Min funkar kanske var 15e gång jag trycker på knappen, brukar testa lite då och då.
Märkligt.
HZRobban
Varför inte plocka väck och sätta på en toning istället av rutan? Gjorde jag med mina gardiner :)
320-325
min är likadan.. fattar inte hur den funkar..
ÄGER LAGLIG TURBO BMW
HZRobban
Pröva tryck på knappen och låt den hacka, snabbt som fan bak och hjälp benen in lite så fälls den ner.. upp fungerar gissar jag...
