E39: Problem med ABS pga avvikande hjuldimension?
masseman
läste din utmärkta genomgång av vibrationsproblem och såg att du nämde att olika dimensioner fram, bak kan ställa till det i abs boxen. Jag har haft min e39-99 i 2 månader och kort efter att jag satt på mina sommar däck som är av olika dimension 225/45*17 fram och 235/45*17 bak så började abs lampan att lysa, kan det bero på olika dimension eller har jag råkat ut för en trilskande abs box som dom flesta med e39-99?
Paap Reeder
... om du går in på AutoPower tabell - under Diverse tror jag den ligger - och matar in dina dim så kommer du att få ut hjulomkretsarna.
Skilljer det > 5% TROR jag att ABS- chipen säger ifrån.
MVH /// Paap R
Programmer
F11 530dX M-sport -16
Golf GTI -18
Skiljer 1,4% i hjulomkrets vilket inte är så mycket.
//Ulf
masseman
tack...då får man väl köra en test och kolla givarna boxen.....
masseman
Anders S.
F11 520dM -12
F20 118dM -12
ABS:en brukar väl inte krångla pga olika dimension, är väl i så fall ASC:en som brukar få fnatt i så fall? Eller har jag fel?
masseman
det stärker ytterligare mina aningar om att det är abs styrenheten eller en givare som är trasig....boxen är ju erkänt dålig på 99:orna...
El
210
Ellinas
535i/E39-99
Hej masseman
Med största sannolikhet har den lilla avvikelsen du har i hjulomkretsen och felindikeringen i ABS systemet ingenting med varandra att göra.
Det kan dock vara en eller flera felande ABS-impulsgivare som genererar felindikeringen men i sådana fall brukar även ASC/DSC slås ut eftersom ABS-impulsgivarna förser även dessa system med information. Det framgår dock inte av din beskrivning om även ASC/DSC-indikatorn lyser också.
Jag har själv drabbats av två trasiga impulsgivare hitintills och hoppas verkligen att jag inte kommer att drabbas även av en trasig ABS-modul längre fram.
Ha det gott
Ellinas
masseman
symtomen är följande....när jag tar bilen på morgonen lyser ingen abs/asc....men stannar jag och startar igen tänds både abs+asc...så det försvinner över natten......så kör jag bilen utan stopp efter nattvila så tänds inga lampor?? endast om jag gör uppehåll mellan körningarna...
