Motorproblem, tvekar
FA
1.429
FAF
X4 30d -16
Har följt forumet länge men inte hittat något som liknar mitt problem.
Plötsligt fick bilen för sig att tveka på gaspådrag, det hände för något år sedan men jag har inte hittat felet. För ett tag sen kom jag på att det var varvtalsrelaterat.
Vid 1600-1700 samt vid 3200-3400, alltså dubbla varvtalet finns problemet. i övrigt så går den perfekt!
Kan det ha något att göra med bränsleavstängningen? Men varför då vid dubbla varvtalet?
Det som är bytt/kontrollerat:
Fördelarlock, rotor och tändkablar.
tändstift
cyl 6 givare
vevaxelgivare
luftfilter
tomgångsmotor rengjord
uppmätning av luftmängdsmätare
rengöring och uppmätning av spjällgivare
visuell kontroll av kort i styrbox
varvräknaren fungerar som den ska när den tvekar.
Någon som har en aning?
FAF
Sv
782
Svekke
540iM 6vxl -97
Reset av datorn? Lossa en kabel till batteriet
en halvtimme.
Svekke
FA
1.429
FAF
X4 30d -16
Gjort, även reset av serviceindikator.
glömde skriva det..
FAF
Eftersom det inte verkar vara tändningsrelaterat (eftersom varvräknaren fungerar hela tiden) så undrar jag om du bytt soppa filter samt mätt upp bränslepumpen , bränsletrycksregulatorn ?
Billy B-10
Sv
782
Svekke
540iM 6vxl -97
ok.
Jag skulle nog testa o byta bränslefilter.
Har du otur kan det vara katten som insatsen
satt sig på tvären..
Svekke
FA
1.429
FAF
X4 30d -16
Har även mätt bränsletryck när den tvekar och den håller trycket bra..Tyvärr
FAF
kamremmen sitter den rätt , dvs så att den inte har hoppat ngn kugg..
Billy B-10
det gäller väl 520 -88 va ?
Billy B-10
FA
1.429
FAF
X4 30d -16
Samma problem även efter kamremsbyte, men det jag tycker är konstigt är att det ena varvtalet är dubbelt mot det andra!!
Är det någon som har ett schema över styrboxen, är lite inne på att det har med bränsleavstängningen att göra.
FAF
