741
effekt tålighet i M3 E36 motorn
Mr M3
någon som vet vad
M3 E36 motorn(286hk modelen) klarar av i effekt uttag utan att behöva byta kolvar stakar mm.
finns planer på turbo konvertering.och ett effekt uttag på ca 400-450hk.
de ska va tyskt
Ch
1.171
Christian L
325 turbo-88
Bäst svar på det får du på bmw-turbo forumet pure-pf.com
Största problemet är ju det höga kompet i m3 motorn. Men det finns stålpackningar du kan köpa av PPF så får du lägre komp.
har hört nånting om runt 500 kusar
Mr M3
låter lovande ska kontakta ppf ändå angående grenrör för top montering av turbon mm
tack för svaren :)
M3 för gata och stripp
PW
191
PWM3
M3 -94
///Magic by Holset and DTA P8PRO
tror det blir väldigt väldigt trångt och åka med toppmonterad turbo!
jag kollade på det när jag byggde men det blir ett rent h*****e att få det bra!
i´m not driving too fast...
...i´m just flying too low!
PW
191
PWM3
M3 -94
om det ens går!
bm
2.125
bmw-andreas
M3E30 963hk@950nm
Jag har byggt med toppmonterad,men vi blev tvungna att kapa ut stor del av innerskärmen.
Jag skulle inte ha toppmonterat,då man får plats med 1000hk turbo under!
Andreas
