Påverkar "bromsbomben" ABS-bromsarnas funktion?
Har försökt lusläsa allt om bromsbomben på denna sida, men inte kännt igen mig riktigt i nått fall. Mina symtom är följande:
ABS-säkringen är hel. ABS-lampan lyser aldrig. Skall den lysa med nyckeln i tändningsläge?
Fräscha bromsbelägg runt om, har inga vibrationer i hjulen vid bromsning, den drar inte snett. Nybes. med bra bromsverkan.
Torr asfalt: Jag får hjulen att låsa sig helt vid "panikbroms", d.v.s. ingen "ABS-ning" sker. Är detta som det ska? Fr.o.m. ca 10 km/h upp till ca 50-60 km/h hörs ett surrande ljud (ABS-hydrauliken?) och vid normal inbromsning (stadskörning) känns "lite ABS-ning" i pedalen? Detta försvinner över ca 60 km/h.
Halt underlag (snö/is): ABS-ning sker precis som det ska, bromsen "duttar" istället för att låsa hjulen. Men nu är det surrande ljudet lite högre, och ABS-ningen känns "mer" i pedalen än vid torrt väglag?
Skall jag byta ABS-givarna eller bromsbomben?
Troligen ABS sensorerna vid hjulen (dyrt) men ibland kan man göra rent tandhjulen så funkar det. Bomben är dålig om det bara går att bromsa en gång med full servoverkan med motorn avstängd innan pedalen blir stum. Många gånger är glödlampan bortplockad från ABS lampan i panelen. Då lyser det inte med tändningen påslagen.
Je
7.509
Jesperado
328 CiA -97
750iA -88
320i -88
320i -82
320 -78
1502 -77
Om inte abs-lampan tänds när du slår på tändningen är den trasig, eller bortkopplad. Börja med att fixa den, lyser den sen även vid körning har du nåt fel på abs-systemet. När varningslampan lyser har du aldrig någon abs-funktion.
Jeppe
