Hastighets givaren Bakaxel E30
Ki
24
Kiryu
320 Touring -89 Import 92
Tjenare på er,
Nu har verkstaden bytt bakaxel på min 320iT E30 -89. Efter detta byte så fungerar inte hastighetsmätaren. Klumpen jag bytt till var från en 318. Utvexlingen ska vara den samma men frågan är om givaren fungerar på samma sätt... Testade också med att byta till den givaren som satt på min gamla klump och detta fungerade då inte heller... Några förslag på vad det kan vara och vad man kan kolla??
//Nicklas
JohanE
E30 -87
E30 -89
Ford focus -19
Kolla så att du fått ihop kontakten ordentligt. Det problemet hade jag då min mätare inte fungerade. Det kan trilskas ordentligt att få kontakten på plats, lite 5-56 på plasten löste problemet för mig.
///BMW - Was sonst!
Ki
24
Kiryu
Testar med det, bör väll inte vara SI-batterier då allt annat fungerar??
//Nicklas
xe
621
xelerator
325IM TIC -90
328IC -96
vad jag vet ska inte hastighetsmätaren lägga av om SI-batterierna ger upp..
det gjorde de inte för mig på min gamla bil... varvräknaren, kupéfläkten osv brukar lägga av...
........ HAHA ;p .....
Letar M-technic II paket *mums*
mr
482
mr.christian
318i-89 x 2st
Blev Du nöjd med nya klumpen...? Behöver Du någon givare eller sånt ,så bara hojta till...
Ki
24
Kiryu
Klumpen var kanon, alla missljud försvann. Så helt klart nöjd. Sedan att hastighets givaren inte funkar är en värdslig sak :)Automek ska mäta upp bilen och kolla vad som är fel så det är lugnt...
//Nicklas
