motor 525i -89?
Le
636
LeeRoy
328 -99:a
Hej..
polarns 525i -89 har rasat för andra gången :( ska byta motor vilka motorer passar rakt av?
är det m20b25 han har?
passar m50b25? m52b25? de verkar mer driftsäkra...
har hittat ett antal 535i motorer till salu på p-börsen passar de? vore kanon om ni kunde svara hyfsat omgående under dan... för vi ska jaga motor i eftermiddag...
skriv gärna alla olika motorer som passar... ju större desto bättre :P alltså ej under 2,5liter..
Tack på förhand....
Min pärla :-)
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Hur har ni lyckats köra sönder 2st såna? Är toppen som rasat eller vad hände? M20 B25 sitter i 525i mellan 88-90. M50 B25 sitter i 525i mellan 91-92, sedan kom M50 B25 med Vanos och satt i 525i mellan 93-96. Du kommer inte att få igenom bilen i besiktningen om du sätter i en 535i motor (M30 B35.) Dessutom måste isåfall växellåda och bakaxeln bytas om det ska fungera riktigt. M20 B25 är känsligare än M50 B25, pga gammal konstruktion (vippar, vipparmsaxlar.) Man måste justera ventilerna och byta kamremmen, annars fungerar den minst lika bra som M50. Min M20 B25 har gått 26000 mil och snurrar på fin fint fortfarande, har inte bytt något ännu.
/Per
Le
636
LeeRoy
328 -99:a
okay så det är enbart m20b25 som passar? är du helt säker på det? pratat med några andra och de säger att m30b35 passar utan problem.. ??? vad menar du med att bytas om det ska fungera riktigt? är det utväxlingen som blir fel? så det passar iaf? eller?
kamremmen har gått av :(
Någon som har en motor till salu???
Min pärla :-)
Le
636
LeeRoy
328 -99:a
skiljer m20b25 och m35b35 sig mycket i utseende?? ser man med en gång att det är olika motorer?
Min pärla :-)
Le
636
LeeRoy
328 -99:a
upp
Min pärla :-)
Mu
616
Mustang
540iat -94
m30 motorn är en större motor även på utsidan, har kamkedja istället för rem som m20 motorn, tror inte den passar på lådan i di gamla och är dessutom tydligen inte elt lätt att besiktiga med en sådan ombyggnad
Vad har du gjort med dina motorer egentligen????
Le
636
LeeRoy
328 -99:a
Det är inte min bil utan det är kompisens 525:a sista nu va kamremmen som pajjat.. förra motorn vet ja inte har inte frågat..
är det någon som vet om motorn passar på lådan?
vore tacksam för svar..
Min pärla :-)
