Byta motor M40 1.6 till en M42 i en E30?
Pe
20
PekkaSteele
316i Touring -93
Om man skulle få tag på en motor, går det att bara byta bara den då? Eller måste man byta växellåda, bakaxel och sånt åxå? Måste man göra modofikationer på kaross som tex motorfesten eller så?
Har aldrig bytt en motor i en bil så jag vet inte vad det brukar uppstå för problem, men är det ett "lätt" byte om man jämför med att sätta i andra motorer?
Bo
798
Bostedt
735iA -87
735il -91 (Manuell,diffbroms)
Chevrolet Blazer -99
Det blir nog problem vid bes eftersom den ser helt annorlunda ut och m42 är ju 16v....hur växellåda och sånt passar vet jag inte men med tanke på den högre effekten i den motorn så lär det nog skilja....
men om du får tag i en m40b18(skiljer 13hk tror jag mellan 316i och 318i och ca en sekund 0-100km/h)
samma motor som i din men 1,8l och som sitter i 318i så lär det gå bättre vid bes men du måste nog byta en del ändå, vad exakt vet jag inte....
fast ska du vinna effekt är det nog enklast att byta bil till en 318is
eller 320-325...
Mvh Andreas
