Ojämn gång vid acceleration..vad kan vara fel?
Tw
160
Twalle
BmwM3 -94
Tja!
Det här blir lite svårt att förklara..hoppas alla fattar...
iaf jag har en 325 -93a. när jag trycker full gas så drar
den först sen tappar sen drar igen osv
exempel: 1000-3500 varv drar den bara lite
3500-4500 drar den massor
4500-4700 drar den typ inget
4700-5300 drar den massor
inte exakta siffror men nån kanske kan lösa detta problem?
mvh
BMW325IM
NF
440
NFd
325im -87
Gissar på bränsleproblem.
Kanske lmm-en eller vad du har i din moderna bil, något före
gasspjället som ställer in bränslemängden i förhållande till
luftmängden som kärvar.
Det här var ett nytt intressant problem.
Nisse
Kolla dina tändstift.
Känns det som att den blöddrar lite vid ca 3500 när du gasar? Den blöddrar och spottar och sen så går det som attans direkt efter ett givet varvtal?
My Bad. 4500 skulle det såklart vara.
Har en tanke om att det kan vara din luftmassemätare.
Nyfiken på vilka symptom som du märker eftersom jag har liknande på en 318is.
Tw
160
Twalle
BmwM3 -94
Hmm...jag vet inte om den bluddrar...den tappar som bara dragkraften...men jag ska dra ut en sväng och lyssna ordentligt så kanske jag kan förklara bättre sen
BMW325IM
Xt
292
Xtr4
320i Cab -02
Jag har ett liknande problem, efter ca 4000-4500rpm, så går bilen riktigt dåligt, bluddrar och accelerationen bara dör, låter som om att bilen blir strypt, eller går på 3 cylindrar.
Har bytt tändkablar och stift, fördelarlock och rotor är helt, kan det vara luftmassemätaren som krånglar?
Zo
3
Zonny
323i Touring -99
320i -98
Har samma strul med min 520 -88. Enligt min lokala verkstad är det med stor sannolikhet bränslepumpen.
Har även startproblem pga att relät för bp bränns sönder, så nu väntar jag på att få min bp för att se om det stämmer.
parolof
hade samma fel på min 318is, mellan ca 4200 till 4500, d.v.s vid max vrid, bytte till rekommenderade tändstift istället för de som satt i, och efter det går den som en dröm
Ca
80
Cali
318i -88
M40 motor
Vad är det för skrotbilar ni åker omkring med, är det ingen som har en fullt fungerande....... hihi ;-)
parolof
nja det var ju stiften det var fel på, inte bilen;-)
