6- och 8-Serien
1.066
Instrument test
netz
Är det nån som känner till om det är normal funktion för hastighet-varvräknare instr, om man trycker in trippmätar knappen ett par sek utan att tändningen är på så startar nån testsekvens för alla mätare.
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Det brukar räcka med att ha radioläget på.
Erik
BM
683
BMW-Båstad
BMW 502 -57
BMW 2800 CS -70
BMW 635 CSI -79
BMW 850 ia -92
BMW M3 (325)-93
BMW 530 Touring -94
BMW 745 -02
Alpina B12 5.0 #243
Nej funkar inte riktigt så Håll nere 1000 och 10 knapparna samtidigt och slå in testnummer, lista kommer här nedan, aktivera med set/res knappen
Lite Engelska, hoppas det inte är problem :-)
Funktion
1 Display Test
2 Instantaneous fuel consumption in l/100 km
3 Instantaneous fuel consumption in l/h
4 Fuel consumption for calculating the range
5 Current range
6 Probably fuel left in the tank.
7 Fuel left in the tank
8 Current speed in kph
9 Probably the battery current
10 ? Some data
11 Setting of country specific language and measuring systems.Select desired country setting with the 1000 and 100 keys, then. activate it with 'SET/RES'.
12 Speed to calculate time of arrival.
13 Time of arrival
14 Creation date of the ROMs
15 Some error display. Switch over fro one error to another with the 1000 and 100 keys.
16 Displays data from some internal port. Choose port A to F with th 1000 and 100 keys.
17 Changing a sound from 'ITON' to 'DTON' and vice versa. Activate with 'SET/RES'. Has no effect in my car.
18 No visible function
19 Unlocking the service menu.
20 Clears display and key functions. Pressing a key results in LEDs glowing in the corresponding display area. Normal operation is only re-established by turning off the ignition.
21 Display gets very bright for a short time, then goes dark. After a couple of seconds the computer responds again to pressed keys. Service menu is locked again. Probably reset of the onboard computer.
22 -30 No visible function
mångfaceterad arbetsmyra, med motorsport som främsta hobby.
netz
Vad som händer när jag trycker in knappen är att tänds alla kontrollampor och alla mätare går från 0 till max fram och tillbaka tills jag slår på tändningen , samt att multi instrumentet visar Code 1054 H S växlat med 17510 EICH .
netz
Är visst lite trött skall så klart vara .....Vad som händer när jag trycker in knappen är att alla kontrollampor tänds :-)
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
BMW-Båstad: Det du skriver är väl för färddatorn?
Erik
netz
Nej det är det stora hastighet/varavräknar huset.
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Jag ska glatt erkänna att jag är mer hemma på E32/E34, och om E31 skiljer sig så från dessa kanske jag ska hålla tyst ;-)
Erik
netz
Jag tror det bilivit nåt galet med instrumentet,beställer hem ett imorrn.
man får lite panik när elektroniken krånglar
Tack för hjälpen :-)
BM
683
BMW-Båstad
BMW 502 -57
BMW 2800 CS -70
BMW 635 CSI -79
BMW 850 ia -92
BMW M3 (325)-93
BMW 530 Touring -94
BMW 745 -02
Alpina B12 5.0 #243
Ok jag läste väl ditt första inlägg för snabbt, ja mitt inlägg beskriver omprogramering av färddatorn, och den andra funktionen som beskrivs här har jag aldrig förstått mig riktigt på?
netz
Var å inhandlade ett komplett instrument ,och i min enfald trodde jag att det bara var att plugga in å vips skulle allt lösa sig!! men icke sa nicke. Instrumentet va stendött, så jag laddade upp ordentligt för att ge handlarn en riktig avhyvling.. han bara skratta å sa att hördu du har ingen gammal Volvo, du måste koda in det på BMW innan det funkar. Snacka om pinsamt.
Det har löst sig allt funkar och bilen är klar för en solig sommar.
Vi kanske syns på vägarna :-)
