har troligen ett Elfel E36?
bl
6
blackpearl
320i coupé -93
Jag har fått ett problem med min 320i coupé 93a
Helt plötsligt en dag när jag vaknade hade jag ett fel på bilen.
Varken elhissar, centrallås, instrumentbelysning, lampan fungerar inte när man bara öppnar dörren, två säkringar ( nr 7 samt 37) går sönder på nolltid har testat att byta dessa men efter körning på 5 minuter är dom paj igen?
Även batteriet laddas ut när bilen står still?
Är det någon som kan hjälpa mig med detta skulle jag bli oerhört glad.
parolof
Skulle gissa på kortis i kabelnstammen till bakluckan, den du ser vid vänstra gångjärnet när du öppnar luckan. Vanligt fel. Det som är gemensamt med säkringar 7 och 37 är nummerskyltbelyningen bak och centrallås, kablar till dessa går i den kabelstammen
bl
6
blackpearl
320i coupé -93
tack så hemskt mycket. Lagade kablarna och nu fungerar allt. återigen tack
bl
6
blackpearl
320i coupé -93
parolof
Kul att kunna hjälpa till
Di
74
Divan
E36 Coupe -92
ursäkt amig men jävla 37 skapar problem för mig ska kolla kablarna hoppas det funkar
//Divan
Di
74
Divan
E36 Coupe -92
visst ser jag en fet kabel i vänstra hörnet går väl till centrallåset ? hur kollar jag om fet är den som jordar fekl
//Divan
bl
6
blackpearl
320i coupé -93
vet inte riktigt om jag förstår vad du menar, men min "feta kabel" var redan uppdelad i flera små så det var bara att sära på dem och se vilka som var dåliga.
//blackpearl
Di
74
Divan
E36 Coupe -92
I väbnsta gångjärnet så er jag bara en Tjocj kable måst ejag skära upp den? för jag plockade bort mattan och såg att det ledde till centrallåset vissa av dem... Vågar jag skära upp den tjocka kabeln den går från chassit in til bakluckan
bl
6
blackpearl
320i coupé -93
Jag gjorde det på min bil iallfall skulle tra att det är samma sak för dig
lu
20
ludvig_p
320i Coupé -92
Jag har samma problem (centrallås, fönster samt taklucka) funkar ej. Bytte relä och då funkade det en stund sedan gick säkringen bytte säkring, funkade att låsa en gång säkringen gick, provade en 10A säkring den gick på en gång.
Några förslag? kortis någonstanns? eller kan det fortfarande vara relät glappar eller som inte funkar?
Var är det vanligt att det är kortis förutom bakluckan?
Di
74
Divan
E36 Coupe -92
Ja du mitt visade sig vara att det brunnit i kablarna till lamporna helt skumt så kolla där
lu
20
ludvig_p
320i Coupé -92
vilka lampor då?? alla lampor fungerar.
Di
74
Divan
E36 Coupe -92
för min del var det främre höger som det hade brunnit i
stamkabeln var hel det bästa e ju bara att kolla vad som inte fungerar felsök kolla upp vilken säkring som går vilka saker den arbetar för och kolla upp där
lu
20
ludvig_p
320i Coupé -92
Alla lampor funkar är bara centrallås, fönster samt taklucka som ej funkar. Säkringen som går är den är den till rutorna.
Vi
9
Viktorph
320iA Coupé -92
Har också samma problem med min 320 coupé men ska titta upp det imorn, först byta säkring och sen kolla kablarna. Tack för tipsen!
Sh
6
Shekeb
Bmw 318 I
har problem med fönsterhissen den har slutat fungare har kollat säkringen och den var hel men var sitter rälet måste kolla nog den också lr vad kan de bero på ?
Vi
9
Viktorph
320iA Coupé -92
Mitt fel var detsamma som för de andra längst upp i tråden. Kablarna vid vänster gånggärn i bakluckan hade nötts ut och 3 kablar låg och kortslöt varandra. Tackar så hjärtligt för hjälpen, utan den infon jag fick här hade detta kunnat bli dyrt! Tack igen!
/ Viktor
Hå
1
Håkky
320i -93
har oxå problem med fönsterhissen den har slutat fungare har kollat säkringen och den var hel men var sitter reläet ?
Någon som har något bra tips
filllepillle
BMW 323i -93
Tack vare den här tråden funkar nu mitt centrallås baklysen och framlysen!
Felet var kablarna vid gångjärnet i bagageluckan.. nästa alla kablar var skadade därav 2st var helt av.
Tack så hemskt mycket!
BMW 4 life!
