963
Infästning i tråger, Olje returen.
ihlberg
Bmw 320 E36 -97
Bmw 320 E30 -89
Vet vart jag ska sätta den, under trigger hjulet högt upp.
men det jag undrar är hur ni sätter fast skiten.
Nr.1 Tar ner tråget och sätter en mutter på insidan
Nr.2 Borrar hålet och svetsar en mutter på utsidan så de blit tät runt den och sen gängar i oljereturen.
HUR HAR NI GJORT???
Älska ofta men gift dig aldrig!
An
231
Andreas1981
M535i -86
540 M-sport -99
Jag gängade direkt i tråget, inte så tjockt gods med tillräckligt för att kunna dra fast den. Lite gängtejp också.
ihlberg
Bmw 320 E36 -97
Bmw 320 E30 -89
blir det verkligen tätt då?? Ingen mer som kan dela med sig...
ihlberg
Bmw 320 E36 -97
Bmw 320 E30 -89
någon snälla
Gänga i blocket..
borrat hål i tråg sen ett gängat rör med fastlödd mutter på insidan och en packning mellan mutter och tråg,sen drar man med en mutter från utsidan,fungerar perfekt.
ihlberg
Bmw 320 E36 -97
Bmw 320 E30 -89
Ingen mer som vill dela med sig!!
Ch
1.171
Christian L
325 turbo-88
Ja köpte en rör böj från biltema. Gänga fast den på insidan med muttern som följer med vid köp. Satte kopparbricka imellan, funka på den förra 325an o läckte inget. Finns bild på hur rörböjen ser ut på adressen nedan.
Ch
1.171
Christian L
325 turbo-88
Ch
1.171
Christian L
325 turbo-88
ooops, syndes visst inte på bilderna...
ihlberg
Bmw 320 E36 -97
Bmw 320 E30 -89
Ok får ordna det på någon vänster...
Men där man ska ta olja ifrån, (oljetryckskontakten)??? Det är väl den som sitter på ovan sidan tråget..hmmm lite svårt att förklara. Iaf på vänstersidan av tråget sitter juh någon kontakt grej där!!
To
230
Topchop
00
02
E3 2500
E3 3.0
E39 540/6 Touring
E61 530 ix
mm turbo på en del...
Snikversionen som funkat i några hundra mil nu:
Töm ut olja.
Borra hål.
Fyll i lite olja i det nyborrade hålet så spåner rinner ut x antal ggr.
Är det ståltråg så kan du även dra ut spån med en stark magnet.
Stoppa i ett rör och smeta på Kemisk metall.
Voila.
MVH Topchop
tu
267
turboputte
320i- 84 turbo
318i- 89
ihlberg , de sitter en kontakt med 1 sladd i ungefär under oljefiltret
