Ingen värme i kupen efter termostat byte.
McLarry
316 it-95 jobbarbilen
320im touring-98(frugans)
740ia e32 sommar bilen
Hej forum.
Bytte termostat på min 525 Touring 96a. e34.
Nu får jag ingen värme i bilen. Pratade med
en kille som sa att jag hade luft i systemet,
höll på som fan , & ett sista desperat försök
så borrade jag ett litet hål i termostaten som
man gjorde förr, men det hjälpte inte.
Vad ska jag göra??
Larry
det sitter en luft nippel bak på motorn längst upp på toppen.
öppna den nippeln och starta motorn och slå på full värme så går all luft ut den vägen.
hade samma problem själv när jag bytte på min för en månad sen. men jag gjorde som jag skrev förrut och då fick jag värme i bilen efter en kort stund.
m.v.h. malleboy
McLarry
Tjena Malleboy.
Tackar så mycket för svaret, gu vilken värme ja har nu.
mvh McLarry
bm
3
bmwsigge
323i-80
Har samma problem fast på en 94:a
Kan någon utveckla hur luftnippeln ser ut och exakt var den sitter?
Mvh Daniel
det är en skruvbar luftnipel som sitter uppe på toppen på baksidan av motorn. vet ej om du behöver använda en skruvmejsel eller ej. jag behövde det. tar du bort den nippeln och startar sen motorn så går luften ut den vägen. om du inte har bensinvärmare ochså i motorrummet för då sitter det en nippel där ochså som måste lossas på.
bm
3
bmwsigge
323i-80
Letar men hittar den inte? Måste man ta bort massa grejer för att komma åt den? Har letat i ETK också utan att hitta vilken nippel som kan menas
Mvh Daniel
McLarry
Tjena Daniel.
hittar du den inte så ställ bilen i kraftig lutning så att
kylarn kommer i topp sen tar du bort luftskruven
som sitter till vänster på kylarn sett fram ifrån
(så sitter den i alla fall min) sen startar du bilen
& överfyller kylaren så kommer luften ur.
mvh McLarry
bm
3
bmwsigge
323i-80
Tackar så mycket!
Testar vidare
Mvh Daniel
