975
Montering öppet filter
Wizzard
525Tds Touring -93
Hört att de snackas om en "adapterplatta" till sportluft E30.
De kan man väl lätt göra själv?
Någon som gjort en egen adapter eller har nån bild på en adapter så man kan bygga sig en???
King of the road
six power
M5 3,8 -92
325iK -87
japp, gjorde en adapter själv häromdagen.. Rita av en av gummiringarna till luftfiltret(brukar ju följa med några olika dimensioner) på en 19mm spånskiva. Såga sen ut cirkeln med sticksågen. Sen sågar du i cirkeln igen så att 4 rundade bitar o en fyrkant blir kvar av cirkeln. Kasta fyrkantiga biten i soporna o sen lägger du bara de rundade bitarna mot luftmängdmätarens fyrkantiga öppning(eller på det fyrkantiga orginalplaströret om du vill förlänga paketet) o dra ett par hårda varv med silvertejpen... Det blir tätt o snyggt o förbannat billigt... :) O funkar superbra...
Bo
152
Bolero
320I 84
Jag har gjort en liknande "låda" i aluplåt. kan ta bilder om du vill detta då det är mycket enkelt att se.
Fast ej någon adapter platta. Det är mer en hållare till luftmassemätaren
mvh // Rasmus
Niclas.S
När det gäller adapterplatta så förmodar jag att ni snackar om den som sitter mot LMM. Jo en klasskamrat gjorde en enkel adapterplatta i plåt. Precis som six power skrev, så tog han tätningen o ritade av den, fast på plåten. Vanlig 2mm plåt. Kapade o borrade hål hit o dit... och sedan tog han ett rör i samma dimension som luftfiltret o svetsade fast, i hans fall var det ett 3". O de blev en del gaffatejp också :) men det ska inte behövas om man fixar det ordentligt. Jag har tjatat på honom så han ska fixa ordning på det, för snyggt är det inte. Men det funkar.
Föresten, är det ett seriöst sportluftfilter eller är det nått Micro, Dan Mobility eller nått liknande.
OO=00=OO
Wizzard
525Tds Touring -93
Inge dan mobility i alla fall..
Det är modellen Redline air filter eller nått liknande..
Dyyyrt.... :)
får se hur de blir.. snickarar ihop nått imorrn..
King of the road
Niclas.S
OK, men kolla Apexi filtret på denna sida
Gå in på Universal / Luft / Apexi
Apexi har testats och är bäst i både rening och häst, kn var hyffsat med Apexi var det bästa. Blitz var hemskt!
OO=00=OO
Wizzard
525Tds Touring -93
fick dit öppna filtret idag..
Men konstaterade att "insugsrören" var dåliga och drar tjuvluft.. Vart inte bättre av att man pillade med öppna filtret där.
Vad kan en sån kosta? det är de gummiröret som är formgjuten i tre grenar...
King of the road
six power
M5 3,8 -92
325iK -87
samma här... spricka i gummibälgen som är vanligt på modellen.. Insugsgummibälgen med vevhusventilationsanslutning kostar 225 kr på bmw.
Wizzard
525Tds Touring -93
six power>>>
Menar du alltså att den formgjutna "slangen" inte kostar mer än 225:- :)
King of the road
six power
M5 3,8 -92
325iK -87
ja alltså gummit mellan luftmängdmätaren o insuget där två slangar ska kopplas på från vardera sidan... Ja det var ett ganska behagligt pris tyckte jag oxå.. :)
