Ställverk insprutn.pump 525tds
Be
16
Beamer540
540ia-94 535i-90
Har lite problem med vad jag tror är ställverket motorn reagerar inte på gasen vid körning så man måste ta om på gasen för att de ska bli snurr på motorn gör man inte de utan bara trampar ner går ekonomimätaren upp på 10 och sen är de stopp till det börjar gå 140 då släpper de oxå.Har någon tipps (Är det någon som vet om de finns någon sida där man kan köpa en insprutn.pump)
gt
2.770
gto80
535 DAT-M 05
Harley Wide Glide
Harley Ultra classic
Börja med att åka till en Boschverkstad och få konstaterat att det är ställverket..det brukar ofta visa sig me rullande tomgång..sen kan du köpa en bytes pump från Vege och bara få den monterad av tex Bosch Länk tror pumpen gick på 7900 på Vege men ring och hör åker du till BMW går det lös på ca 17
Pumpen kan du montera med normal mekvana och sedan lämna bilen på justering.
du behöver avdragare för pumpen och svänghjuls stopp.
