316 e30 -90 frågor.
Pe
20
PekkaSteele
316i Touring -93
Jag har nyss köpt en 316 e30 -90, nu har jag lite funderingar. Motorn är en M40, den har samma beteckning som 318 motorn, är det "lätt" att göra om den till 1.8 liter då? Och sen, kan man typ bara slänga på M42 (var det så den hette 1.8 16v motorn) toppen så att man får en 1.8 16v motor av 1.6an?
Om jag köper sänkfädrar, måste jag byta dämpare åxå då eller fungerar det med original? Dom är nybytta på min så de känns onödigt med nya.
Mvh Peter
Om du vill kan du byta till M40 1.8, det märker knappast SBP. Enligt mig är ett motorbyte M40 motorerna emellan ganska onödigt. Effektskillnaden är ändå försumbar.
M42 toppen ser annorlunda ut rent visuellt så där är det inte lika enkelt med avseende på SBP. Troligen behövs andra modifieringar, M42 toppen är inte bolt on på m40 blocket.
Ifall dina dämpare är nya så går det bra att enbart byta fjädror, isynnerhet om du endast sänker runt en 40mm. Men vill du sänka mer eller få bästa resultat bör du byta dämparna också.
///Jonas
M535'an
Pe
20
PekkaSteele
316i Touring -93
Oki tack så mycket! De va synd, hade varit roligt att få på en 16v =/
