Hjulvinklarna på e36?
ma
76
maiden
530dATX Innovation -15
Tja
Gjorde precis en 4-hjulsinställning på min 328:a hos vianor...
Så märkte ja att de inte ställer in hjulvinklarna när hjulet lutar innåt (upptill)efter att ha sänkt bilen!!!!!
Har en 45/40mm sänkning på bilen!!
ALLTSÅ kan man inte ställa in den vinkeln på e36?????
NÅN som gjort det??!?!?!?
Vore tacksam för svar!!
Mvh johan
Be
533
BeemerFInne
BMW E36 -92
Fram går det att ställa en del, men baktill blir det svårare. Iallafall sa de så åt mig på däckfirman då jag ställde mina vinklar.
En 40mm sänkning baktill går knappast att "ställa bort". Dessutom är det ju meningen att hjulen ska peka inåt upptill efter en sänkning eller hur?
ex
91
exolon
325i E93 2012
jag hade bilen sänkt när jag köpte den också o jag var också o skulle fixa vinklarna för hjulen såg "satta" ut (inåt upptill bak) men det går inte att vrida dem mer när den är så sänkt. risken finns att däcken kommer slitas snett också - de som satt på var helt blanka på insidan. jag höjde bilen med originalfjädrarna, ställde om o skaffade nya däck, känns mycket bättre (fast det är klart, är det sänkningen man vill åt så är det som det är :)
bilen kom inte ens upp på de flesta av vianors ramper först :)
/björn
I fram går det inte att ställa camber alls. (Om man inte byter tex övre fjäderbenslagren till något justerbart.) I bak går det att justera, men jag vet inte hur mycket. På min sänkta bil gick det att få rätt vinklar i bak i alla fall, men jag har bara 30mm sänkning.
ma
76
maiden
Tja
Adelson,vem gjorde den iställningen åt dig??
Eller fixade du det själv??
Vilka bultar ska du ställa på då, isåfall??
mvh johan
maiden:
Det var en firma som heter A-däck i Uppsala som gjorde inställningen åt mig.
Camber i bak justeras vid den nedre länkarmens yttre infästning. Se nummer 10 och 11 på bilden i den här länken:
ma
76
maiden
Tja
OK,ska kolla upp det då...men de kan ju inte finnas så mycket spelrum där,men man kan ju ställa så mycket de går!!
Tack!!
ma
12
mathias_viva
528iA Touring -00
316i - 90
"I fram går det inte att ställa camber alls" det går det visst. jag gjorde det igår på min e36. dom sa på däckfirman när jag gårde hjulinställningen att alla värden var bra utom camber. den ska vara mellan 0,2 grader och 1,2 jag hade 1,2 på vänster och 1,7 på höger. (sliter däck på insidan)
så jag hissade upp bilden och tittade lite. jag så att det går att fixa litegrann i.a.f.
man nummer 5 i länken ovan ser du "camber correction bolt" den justerar man med. man måste dock slipa lite i hålet så att den kan löpa..
Istvan
Som sagt, de går ställa ccamber både fram å bak. Iaf på min M3a...
Har runt 2bak å 1,5 fram, slitter i innern, men kör endel bana så de får va så ;)
MVH
Istvan
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
Fel fel fel, camber sliter inte däck nämvärt därimot så gör felaktigt toe värde det. Vem berättade att camber dödar däck? däckfirman?
0,2grader i camber är tok för lite även på en ren gatbil/gatdäck minst 1 grad men gärna mer
istavan vad har du i toe på din bil?
