Tjena.. Vaxade och polerade bilen i vintras med rustas omtalade polermaskin. Använde Sonaxpro serien, cleaner, polish samt vax. Blev ganska nöjd. Fick inte bort allt jag ville. Har nått skumt på huvet som jag fick efter jag stått i ett garage.Droppat nått från taket som inte går bort. Fick inte heller bort tvättrepor och andra små skavanker. Är ingen vaxexpert så jag kanske gjorde nått fel. Hur länge ska man lägga på vaxet och dom andra medlen.La på i ca 15 sekunder på samma plats. //Pierre | |
Här finns lite information: Länk MVH / Jacob |
Ser att asken använder en maskin med 1 st rondell. Funkar det lika bra med med rustas med två? tvätta, tvätta, tvätta.... |
Anonymiserad medlem 21129 |
Hur länge du ska hålla på är upp till dig, tycker det verkar som du har ett för svagt medel om du inte får bort tvättrepor... ta något grövre så går det snabbare men du kanske får köra något svagt medel för att ta bort repor som blir efter det grövre medlet samt få upp lystern i lacken. Vet inte hur stark den där maskinen är men oftast är det så att man har en trissa till maskiner som arbetar med rubbing pga att det blir lätt obalans med 2 trissor som gör att man kan slinta hur som helst om man inte är uppmärksam samt att med rubbing biter sig maskinen fast mer i lacken som gör att man kan slinta om man hamnar på en kant eller annat med inget polermedel. 2 trissor brukar användas till enklare sajkling/vaxning, dessa maskiner är lite svagare och lättare och man märker inte av oblansen så mycket och biter sig inte fast. |
Trodde Sonax polish var ett ganska grovt medel. Kör altså en cleaner sen en polish och avslutar med en vax. Har en cosmosvartmetalic, så minsta lilla repa syns. |
bustorp |
Rustamaskinen är inte riktigt så kraftfull att du får bort alla tvättrepor nästan oavsett vad du använder för produkter. Den funkar bäst till finpolering o vaxning/lackskydd. Det kan behövas en "riktig" maskin till reporna. Troligen även till det skumma på huven. "Ödmjukhet inför kunskapen" |
va menar du med "La på i ca 15 sekunder på samma plats" /Mommo. BMW: BECAUSE I’AM WORTH IT |
| asså jag arbetade i cirklar på samma platts i 15 sec. sedan började jag på ny platts. | |
| Jag kan rekommendera Smartab´s Take off för att få bort reporna med denna maskin. Detta är en poler vätska och det funkar kanon. | |
bustorp |
Jag har också provat TakeOff men tycker inte att den är så effektiv som förväntat. R3 eller PrimeCut är bättre för alla typer av repor som inte fordrar riktig rubbing. "Ödmjukhet inför kunskapen" |
För att få bort oxider på djupet måste man använda olika hårdheter på trissorna. Min M3 Länk |
| Du måste andvända en enkeltrissa för att få bort tvättreporna..kör inte längre än 10 sek på ett ställe för då finns risken att du bränner hål i lacken! | |
Mr M3 |
kör man rustas med dubbla rondeler på såmåste den moddas lite för att den ska funka bra plocka ur särden och sen byt ut alla lager mot kullager så blir den hur bra som helst. vad gällande tid är lite olicka du ska få upp en viss värme i lacken innan vaxet biter kör litegranna sen känn med handen det ska vara jumet och inte varmt.plus stå aldrig kvar på ett ställe utan maskinen ska hela tiden va i rörelse för att lacken inte ska brännas mm. kolla bvs.se där finns det lite tips har jag för mig. M3 för gata och stripp |
