Hur byter man BränslePump -88as 325 e30?
Be
34
Beemer84
328IM -00
325i -88
Bränslepumpen har farit.. Och måste byta ut den.. Pumpen sitter i Tanken och undrar om man måste lös med den för att byta pump?? Eller går det att öppna nån lucka och byta?
Nån som vet av nån Beg fräsh pump?? Tacksam för svar..
Tekniknissen
320i -90
328Ci -96
Det sitter en lucka under baksätet. Kolla under "den högra" sittdynan (på touring, på en sedan måste hela sittdynan bort). Här under sitter en oval lucka med en massa skruv. Där under ser man tanken och överdelen på pumpen. På ovansidan av pumpen sitter det 4st muttrar. Dessa håller tankmätarens givare och måste först lossas och givaren tas upp ur pumpdelen. Givetvis lossar man sladdarna också. Nu ska pumpen skruvas motsols cirka 3-4cm och kan sedan lirkas upp ur tanken. Pumpen kan ha satt sig rätt hårt i packningen mellan tanken men tar man och letar i sin skrotlåda hittar man nog ett passande järn man kan bända runt pumpen med. Det är en dålig idé att slå loss pumpen tycker jag, mycket lättare om man kan "segdra" den med lämpligt järn. Jag tror du fattar vad jag menar när du ser skårorna i pumpens överdel. Montering sker i omvänd ordning, helst med ny packning mellan tank och pump. Kan vara bra att skrapa bort gammal smuts och rost också innan man lägger dit den nya packningen.
Lundqvisten
Glöm ej att koppla ur batteriet innan du börjar jobba med bränslepumpen. Annars kan det bli en bestående solbränna.
