Undrar om vet var abs styrdornet ligger på 523 E39 97 årsm Tacksam för svar | |
Öppna motorhuven, vänd blicken mot vindrutan det sitter en stor aluminiumlåda med en massa rör som går in i den. Där inne sitter den. Asken |
Styrdonet för till ABS/ASC (elektronikmodulen) sitter innanför handskfacket på bilar före 09/98. kostade 6900 år 2001 men kan noga vara billigare idag, då priset sänks för problemdonen från 09/98 som sitter ihop med hydralenheten under huven. ///MVH Hasso Länk |
TACK HASSO / ASKEN FÖR HJÄLPEN NU HAR JAG HITTAT DEN INNANFÖR HANDSFACKET. |
Abs styrenheten sitter inte i handsfacket det sitter under huven |
det sitter precis som hasso sa under handsfaket på vä-sida är nu bytt Men har lite problem kvar ABS kommer igång fast jag bromsar mjukt och efter en tids körning så kommer varningslampan igång slår av tändningen så försvinner det men återkommer igen efter en tids körning Har Byt alla ABS givare + styrdornet. Kransarna fram är rengorda och kollade men inte bak. Fler tips önskas. |
Kan ju vara lite olika saker, varifrån fick du styrdonet ?? Ett nytt måste kodas av BMW för att funka till bilen, åtminstone de nyare problemdonen från 09/98 som sitter på hydralenheten under huven. Är det ett begagnat don så kan ska det funka om det är gjort inom samma serie som det tidigare. Sedan gör systemet tre checkar varje gång man slår till tändningen, går det inte igenom första så försöker det igen innan lampan tänds för fel, därför tar det en stund. Du kan ju ha fel på triggerpunkterna bak tex, de sitter på packboxen ihop med hjullagret. Du bör göra en data avläsning av systemet om du inte gjort det, att byta i blindo är bara onödigt kostsamt. Men jag vet inte dina förutsättningar från början så det går inte att gissa, varför byter man 4 givare för a 2500 spänn ?? ///MVH Hasso Länk |
har nyligen köpt den E39 och alla givarna var sönder bilen har stått i över ett år avställd utomhus. Kablarna var söndertuggade till givarna. har gjort ett diagnos på bilen men de hittar inga fel på ABS /ASC enheten men det är samma fenomen att abs går igång vid lätt broms. Efter ett tags körning tändslampan igen. DE har kollat hastighetssignalen från alla givare och de funkar ABS pumpen funkar som det ska,De trodde att det kan vara jordfel någonstans. vet inte ger snart upp hoppet på den. |
