Bilstereo Navi Tele Ljud Larm
2.354
remote, rca och jord ?
WG
155
WGiant
535 -92
Fundering, ska snart dra mellan slutsteg och stereo. Tänkte dra RCA kablar på vänster sida, en trippelskärmad sådan.
Kan man dra remote kabel på samma sida eller kan det bli störning? Har sett bla DLS har RCA kablar med inbyggd remote..
Hur är det med jord från stereon till samma jord för slutsteg, är det nödvändigt att dra jord från stereon ?
Bilen: Länk
No
5.161
Nockenwelle
Tesla Model 3 Long Range 2020
Remote på lågnivåkabeln ska fungera utan störningar.
När det gäller lågnivåkablar och inducerade störningar skall man komma ihåg att styrkan hos störningen är proportionell mot förändringen i det magnetfält som kabeln utsätts för. Det betyder att strömmen hos den "störande" kabeln måste ändra sig ganska snabbt och kraftigt för att ge upphov till en störning, men även att avståndet mellan den "störande" och den "störda" kabeln måste vara litet, eftersom störfältet från en kabel avtar snabbt med avståndet. Remotekabeln för endast en svag ström, som dessutom är stabil.
WG
155
WGiant
535 -92
okej. hmm, hur är det med högtalarkablarna då? kan dom ligga intill RCA kablarna.. (har inte så stor koll på detta):
Robsarve
Högtalarkablarna kan utan problem ligga längs med lågnivån.
WG
155
WGiant
535 -92
Tack!
Om det är störande magnetfält som är problemet så hjälper tyvärr inte vanlig skärmining mot dessa, även om skärmen ligger i dubbla eller trippla lager eller ännu flera. Elektriska fält däremot kan skärmas av, magnetiska fält är mycket svåra att "skärma" bort, möjligen kan magnetiskt ledande metall (rätt tjock) och helst u-metall användas men rätt opraktiskt på kablar. Balanserade kablar är mera verksamma.
Högtalarkablarna tillsammans med lågnivåkablar: Teoretiskt sett kan växelfält från dessa mycket väl ta sig in och orsaka antingen dämpad signal eller rundgång i systemet, beroende på fasläge på signalen.
FP
WG
155
WGiant
535 -92
Hur är det med jorden då.. Är det nödvändigt att jorda stereon eller räcker det med med slutsteget ?
Robsarve
Teoretiskt sett så kan det komma störningar från högtalarkablarna, men inte in i en välskärmad lågnivåkabel.
Har dragit oskärmade lågnivå utan störningsproblem. Långt vanligare är jordpotentialproblemet.
Det är absolut nödvändigt att jorda stereon.
tycker Erik
På frågan om att jorda stereo och slutsteg i samma punkt: Helt riktigt (teretiskt), men i praktiken mer eller mindre omöjligt, stereon får alltid jordpotential från flera ställen. Om problem med generatorstörningar osv uppstår så brukar det hjälpa med jordisolator på lågnivåkablarna. Som Erik skriver, problem med olika jordpotential är i särklass vanligaste källan till störningar i fordon.
En signalkälla och en signalmottagare som har god effektanpassning (mW i detta sammanhang) är relativt svår att "störa ut" med störfält av magnetisk karaktär. Är dessutom överföringen balanserad så är den MYCKET svår att störa ut, och är balanseringen 100%-ig som är det omöjligt att inducera nån signal i den. Skärm hjälper inte alls eftersom den bara stoppar elektriska fält. De allra flesta signalöverföringar i praktiken är faktiskt oskärmade, tänk bara på alla telefon och dataöverföringar runt om oss. Nivån i dessa ligger i regel på runt -10 till -30dBm, dvs några hundra mV, medan störkällorna kan vara allt upp i kW-klassen och mycket mera.
FP
jorda stereon vad menar ni med det bara dra plus o minus från batteriet eller är det fel? samma med slutsteget ha ja jord på batteriets minus det funkade sa min bilstero affär, eller ha han fel
No
5.161
Nockenwelle
Installeras stereon med ISO-kontakt ingår jordning.
ja iso kontakt ha väll alla bilstereo på marknaden?
Inga problem, alla normalinstallationer fungerar. Men OM man får störningar så brukar man söka efter lösningar som t.ex att samjorda allt i en punkt.
Alla kontaktmodeller, inte bara ISO, bak på olika tillverkares stereo innehåller minst en jordkabel. Problemet (i vissa lägen, t.ex när man vill testa samjordning enl. ovan) är att stereon får jordpotential även från t.ex dessa anslutningar: Antennkontakten, ev. kontakt till diversityantenn, lågnivåanslutningar, själva stereons fastsättning i bilen osv. Vissa stereo har även ingång för signal från mobiltelefon för muting av radion samt telefonljud ut i högtalare, in/utgångar till CD-växlare osv.
FP
ja brännde en stereo på min e36a coupe i sommras så att rca utgången brann i steron fick då byta denna. fatta inte redigt varför. slutsteget ha ja draget från plus och minus från batteri sen till steget, och steroeon samma från batteriet till steron. sen så hade ja vanliga rca kablar ni vet svarta billiga från siba typ, men ska byta ut denna mot riktigt rca kabel dls kabel, slysteget ha ja skruvat fast på baksätet, vet ni vad felet kan ha varit ?
Jepp. Du har haft "dålig" jordning till slutsteget, därför har strömmen som steget behöver "tagits" via skärmen i lågnivåkabeln och via stereons jord. Den är inte alls dimensionerad för detta, det behövs inte många amp för att kabel eller printbanorna innanför uttaget brinner av.
Dålig jordning kan ha varit lös anslutning på jordkabeln, antingen vid steget eller i andra änden på jordkabeln. En annan orsak kan vara en för klen jordkabel till steget. Dvs den ser bra ut och sitter fast osv men är klenare än pluskabeln. De måste vara lika grova, det går ju som bekant lika mycket ström i båda då steget arbetar, annars blir resultatet som ovan.
FP
ja ha samma storlek på bägge kablarna, men det är ok att ta jord på batteriet minus pool?
Visst, det går utmärkt. Kolla så att alla anslutningar är väl åtdragna osv på kablarna.
FP
WG
155
WGiant
535 -92
"Installeras stereon med ISO-kontakt ingår jordning."
Så man kan låta iso sitta kvar fast man drar lågnivå till steg? Hötalarkablarna från iso är bara att knippsa?
No
5.161
Nockenwelle
Alltså, i ISO-kontaktstandarden ingår jord, precis som i alla vettiga kontakstandarder för bilstereo. Att jag tog upp ISO berodde på dess "vanlighet". I BMW:s originalkablage till bilstereon ingår jord (brun) som troligen är ansluten till karossen någonstans under instrumentbrädan. En ISO-adapter utnyttjar denna kabel för att jorda.
Använder du separat slutsteg via lågnivåutgångar så behövs inte högtalarkablage från stereon, men se till så att det inte blir några lösa oisolerade tåtar liggande som kan orsaka kortslutning.
