956
Roblem med svänghjul/startmotor
_J
399
_Jimmy_
BMW 535i -91 Garret TA51
BMW 535ia -92 All utrustning!
Nu är jag lite förvirrad, Finns det olika svänghjul till M20?
Eller olika startmotorer??
Har bytt motor från M20B20 till M20B23 i min gamla E34 och lådan som satt i var en ZF och nu sitter en låda från 525 -91 i... Grejjen är att drevet på startmotorn inte går in i svänghjulet? Utan det kommer ut för lågt om man så säger...
Så vad är det som är skumt tro? Finns det olika svänghjul till M20? Eller är det olika startmotorer till ZF mot Getrag? Är det någon som har en aning? Aldrig varit med om nåt sånt här krångel förut.
//Jimmy
BMWiggen
323Ti-99,523iaT-98,340Compact-94
Hej! Det kan va en M10-svänghjul som sitter på M20B23-n.Det kan gå om du tar en M10 startmotor. 228mm svänghjul sitter både på M10 och M20,men med olika kuggkransar.
MVH Sandor S.
_J
399
_Jimmy_
Grejjen är den att jag tagit svänghjulet från min M20B20.... Så det enda som skiljer sen förut är lådan... Getrag nu och ZF förut.
Man ser tydligt hur startkransen slår emot svänghjulet "för långt ner" om man säger så.
Så enda jag kan komma på är att det är olika svänghjul mellan den ZF lådan som satt på och Getragen....?
//Jimmy
BMWiggen
Det ska bara finnas en sorts svänghjul till M20-motorerna. Start motorn sitter ju på motorn inte på v-lådan,så getrag eller zf ska inte ha nån betydelse.
MVH Sandor S.
_J
399
_Jimmy_
Startmotorn sitter på lådan.
BMWiggen
Sorry! Jag är helt insnöad på M10-motorerna! Du får väl ha den andra lådan kvar.
MVH Sandor S.
_J
399
_Jimmy_
Kassa synkringar.. Nu har jag iaf fått dit en annan startmotor och det funkar... Varit ute och gasat lite nyss.. Laddar bara 0,2 men ska gå upp till 0,5 i morgon.
Styrstiftet går väl inte att använda till startmotorn när man har ZF låda. Man brukar få lossa på bultarna till startmotorn och byta läge på den några ggr innan det blir rätt.
Varför fråga här när du har svar hemma?
