Ska verkligen Instrumentbelysningen styras av centrallåset?
ji
50
jimpa2
BMW 520i e34 -88
När jag har bilen olåst så går instrumentbelysningen igång, så ska det väl inte vara? Låser jag dörrarna slocknarinstrumentbelysningen.
Däremot funkar inte innerbelysningen motsvarande.
Vad kan det bero på?
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
och bilen är en...?
Erik
Bilen är troligen en 520-88....
Instrumentbelysningen ska slockna när man vrider av tändningen, och kupebelysningen släcks när man låser centrallåset.
Har tyvärr annars ingen förklaring på ditt mystiska fel...
// Jögge Länk
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Skulle tippa på kortslutning i kabelstammen till bakluckan, eller felkopplad stereo.
Erik
ji
50
jimpa2
BMW 520i e34 -88
Ja något vajsing är det till bagageluckan. jag har nog en kortslutning eller glapp nånnstans också till reg nummer belysningen. så det är nog till att börja där och arbeta mig genom kablaget. Har faktiskt dåligt med ström till stereon också av någon anledning, när jag drar på volym så slocknar stereon och senn kommer den igång och så håller den på så....
ji
50
jimpa2
BMW 520i e34 -88
He, jag öppnade upp kabelstammen vid bagageluckan och fixade och donade och VIPS! så har jag tre bagagelampor som lyser, regnr belysningen glappar inte längre och dimljus som funkar... : ))
Var nog 7 tåtar som var av och resten skadade!
Så din belysning i bagageutrymmet funkade inte heller innan? Jag har samma problem med att belysningen i bagageutrymmet inte fungerar. Det kan alltså vara värt att kolla kabelstammen då alltså...
// Jögge Länk
ji
50
jimpa2
BMW 520i e34 -88
Japp definitivt ska du kolla stammen (efter att du har kollat lamporna), lossa kåpan över stammen så du får lite fritt spelrum, sedan klipper man upp skyddstejpen försiktigt så man inte skadar ledningarna och "virar" av tejpen. Förmodligen har du brottet i vinkeln under hatthyllan. Sedan är kablaget så fint uppmärkt med olika färger så de e bara att skarva ihop dem och isolera med isoleringstejp eller något sådant. Lite obekväm arbetsställning men jag la mig helt enkelt i bagaget med ett stöd för huvudet, hihi : )
Just nu har jag kablaget löst hängande så man får ju vara försiktig närman lastar i något, har inte bestämt hur jag ska göra ännu men troligtvis blir belastningen mindre om man inte fäster kabelstammen tror jag.
