XENON GLAPP?
Go
33
Goran Berg
540iA Touring-97
Mitt vä xenon färdljus strular. 3 ggr av 4 så tänds det inte vid start. Har gjort omprogrammering så jag har aut. halvljus. Så ibland fungerar det som det ska vid start men typiskt så slockanr det sedan under färd.
Har inte kunnat hitta något mönster eller faktor som påverkar detta förhållande.
Någon som har liknande erfarenheter eller en ide vad som kan vara fel. Tänkte kolla med forumet innan jag går åstad och växlar lamporna mellan vä och höger för att se om det är fel på vä lampa.
BMWigen
Fy
54
Fyris
530i -01
Min chansning går nog på styrdonet, även det kan du skifta sida på och testa.
SF
Go
33
Goran Berg
540iA Touring-97
..låter rimligt.
BMWigen
Pe
763
Persson
540IAm Touring -99
Mitt ena ville inte tända ordentligt när batteriet var dåligt.
fl
10
florin
bmw 740-98
bmw 316-94
Jag har haft samma problem som du beskriver. Jag har kört felsökning på bilen (E38-98) och programmet hittade felet. Nu lyser det igen oavbrutet.
Johan M3
Variant Highline -06
307 XT -03
Och vad var det som var felet då?
/Johan
Samma fel här... Vad är lösningen?
Go
33
Goran Berg
540iA Touring-97
..i mitt fall visade det sig att dev de båda lamporna som gått sönder i princip med 1 dags mellanrum. Införskaffade nya via Ebay UK för ca 600:- paret!
BMWigen
Go
33
Goran Berg
540iA Touring-97
Nu är mina nya Xenon lampor på plats. Har uppmärksammat att de lyser olika starkt. Vi pratar här om samma glödlampa på båda sidorna (Phillips 35W D2S #85211 tror jag de heter). Har uppmärksammat att det sitter 2 olika brännare på respektive sida. Verkar vara 2 olika generationer. Ena varianten sitter med honan fastgjuten i själva locket som i sin tur är skruvad på lamphållaren. Den andra, nyare varainten antar jag, sitter löst på lampfoten.
Kan detta vara orsaken till "problemet"?
BMWigen
