El fel slukar ström säkring 33 är boven
felsökning BMW 320 -93a coupe
hej ha nu varit ute ett par tim o mätt upp vad som kan va felet i o med den dra ut strömmen så fort kom fram till att särking 33 ställer till med detta. ja ha en multimeter inställd på 10 a vet inte riktigt hur ja ska läsa ut hur mycket den dra. Displayen hoppar från 888 till ca 999, betyder det at den dra 0.888amper eller 8.88? instruktionsboken står på tyska det ja kan läsa ut är att säkring 33 gå till följande:
elhiss vänster,bagaget lampan, postionslykta fram,värme till handtagen om man ha det. handsfacket. men när ja plocka bort säkringen så funka ändå fönsterhissen. Postion fram o ett lyse bak fungera inte utan denna säkring. fatta inte vad som kan va felet vill ju få den att dra ström hela tiden, va även på bmw han sa det kunde va någon säkring under handsfacket som känner av fel att det låst sig så den dra ström hela tiden, men vet inte riktigt, vad ja ska göra mer nu. mycket känsligt med ström. tacksam för hjälp på måndag ska den in på besiktning. kan inte va felet att den stått för länge utan batteri varit avställd ett bra tag, kanske ta stryk när den står så länge en tanke bara
mätte bara plus inte från minus behövs inte va? tog bort plus kablen mäter där i mellan genom multimetern
STi
Det ska inte ha någon större betydelse från vilken pol du mäter. Strömmen är alltid densamma i en seriekrets...
ok det är bra, frågan är hur ja ska gå till väga med felet känns riktigt tungt just nu
Pe
763
Persson
540IAm Touring -99
Det är inte så enkelt såatt bagagerumsbelysningen inte släcks när du stänger den p.g.a avnötta kablar vid gångärnet såatt knappen inte fungerar. Testa att öppna luckan och tryck på knappen så ser du om det släcks.
Vet att farsan hade en massa problem p.g.a avnötta kablar vi gånggärnet bl.a att det drog ut batteriet föratt lampan inte slocknade.
tittade det oxå fälde baksätet o kolla in i bagaget ingen lampa tänd där tyvärr
tittade det oxå fälde baksätet o kollade in i bagaget ingen lampa tänd där tyvärr
