Rost på e34 var hittar man den.
Hallå jag ska fixa rost på morsans 525tds och undrar var det brukar rosta på för ställen och var ni har hittat rost.
Tacksam för alla möjliga och omöjliga tips.
Ställerna jag har hittat rost på trösklar, hörnet under väster baklyse, bakom bakre kofångare.
Dörrarnas nederkanter, man bör ta bort listen längst ner...Runt tanklocket...
li
1.959
liste
535i -89
Framskärmarnas nederkant, inte att förglömma!
I underkant av bakluckan (vid nummerskyltsbelysningen)
"Bakom" "kjolpaketet" (orginal).. Om det inte är helt täck kommer det inte salt och plåten rostar inifrån..
Ta bort bakhjulen och stick in huvudet o kika runt lite. Upptäckte en stor rostfläck på min när jag gjorde det, men som tur var hade det inte hunnit bli något hål.
När jag bytte nummerskyltsbelysning på min så såg jag att det hade börjat rosta "under" den svarta grejen som håller i lampan.
ta
2.494
tarzan325
E61 520d M-sport -08
7500 till 42100mil.
F11 520d M-sport -15
Min tds var totalt genomrostad i genömföringen för kablaget som går ut i plåten under baksätet vid batteriet. Fick fram ett hål på ca 7-8 cm i diameter där. Antagligen har förra ägaren spillt batterisyran eller nåt dumt där..
Kablaget går alltså ut framåt från batteriet kan man säga.
Diesel-räsern
/Rickard
