Angående motorgång. M5 3,8
Tj
4
Tjuuuren
Bmw M5 -93
Upplever att min 3.8:a går riktigt "tungt" på tomgång. Har ingen större erfarenhet av dessa motorer men om jag jämför med ex en m3 3,0 så går en sån mycket "snällare". Upplever även vid jämnt gaspådrag att det kan kännas som att effekten kommer lite som i vågor. Finns det nån som har erfarenhet att dela med sig angående detta?
Och visst jag vet att det är ingen vanlig svenssonmaskin. Jag frågar därför att jag inte har nån större erfarenhet av just S38B38 maskinen.
Tack på förhand....
Mvh Hannes
M5
523
M5-Power
M3 E46 Coupé -02
Tomgången låter lite tungt på dom flesta vad jag erfart men effekten ska väl kännas som bäst i registret från 4000rpm och uppåt men den ska ju inte komma i vågor.
"The hardest cars to chase are german BMW cars ..." - L.A. Police Department...
La
193
Laguna
M5 3.8 -92b *general-ras*
Jag har aldrig upplevt min som direkt trög... Svarar väldigt rappt och bra på gasen samt drar fint upp till dryga 4000rpm då det bryter loss riktigt gött... :)
Längesen service var utförd? Hur är stift, luft-filter osv?
Ka
5.700
Kane
Audi A6 Allroad 55 TFSI 340hk
Motorn går lite knotigt på tomgång men någon vågighet vid gaspådrag upplever jag inte. Insuget ställs om vid 3.750 rpm så däröver är det en annan motor.......
M3-motorn är ju, ursäkta uttrycket, en modernare motor än S38 så den är mer civiliserad.
b97_knl
F30 318dA SportLine - 12
F11 520dXA Touring - 14
Yamaha XJ6 Diversion F - 12
S38B38 är alltid lte "oroliga" vid tomgången. Inget att oroas över.
Micke K. Länk
Bj
4.789
BjörnB
Ferrari F430 -09
BMWSC #367
Instämmer med tidigare inlägg.
Tomgången är lite orolig, jag kallar det racemässig ;)
Men att kraften kommer "i vågor" känner jag inte igen.
Tomgågen är lite oroligt faktisk på s38, Tomgånger påminer mig min gammla Ford fairland (bilen som är med på starsky and hutch Filmen) som jag hade från 70 talet. alltså den är stabil men motor gungar lite om man säger så.
Jag tycker att du ska byta bensinfilter och hella i någon STP aditiv i så fall finns någon skit i spridarna eftersom Kraften ska komma så fort som du trycker på pedalen inga fördrojningar eller avsolut inte vågor. Det kan vara också att din bensin pump börjar bli gammal och tändstif behöver bytas...
MVH
Mauricio
Ka
5.700
Kane
Ta inte STP, kör med Redline SI-1 Fuel System Cleaner. Den är som gjord för S38B38.
sj
813
sjoberg
Kia Stonic 1.0 T-GDi -20
BMW 340i Touring -18
Jag upplever nog att 3.6 ochså beter sig lite oroligt på tomgång, men som sagt det ska nog vara så...
Låter coolt iallafall.
Sjöberg
Jag har också tyckt att effekten liksom kommit stegvis vid några tillfällen, men jag undrar om det inte beror på det ställbara insuget som Kane nämner ovan. Jag har aldrig märkte det vid fullgas, enbart vid måttligt jämnt gaspådrag.
320-325
kan ju beror på vassa kammar som är troligen orginal på m5 d brukar ge orolig tomgång.sen hur lmm är ..
Supra MKIII
320-325
m.m många faktorer. på min E30 var det iaf lmm som var mkt boven i dramat. supran har oxå väldigt ojämn tom gång första 5min ... då är det REJÄLT ojämn. typ hakar på några cyl o missar samt går på 5cyl hehhehe men jag orkar inte bry mej ännu
Supra MKIII
Tj
4
Tjuuuren
Bmw M5 -93
Tackar för svaren...
Det är precis det som M5 Pelle beskriver jag menar. Alltså inte vid fullast...
Att den går som den gör på tomgång känns fullt normalt. Kändes bara inte som att den gick så när den lämnade bilhallen 93, men så är nog fallet.... =)
PA
35
PAC
M5T -95
Tung tomgång - som en frustande tjur - är som det skall vara. Med fabriksinställningen är det också fullt normalt med att kraften kommer lite stegvis vid "mellanaccelleration". Chipning tar bort denna M5-egenhet, men förkortar motorns livslängd. Min M5 mek helrenoverade 2004 tre st S38B38-motorer som var chippade.
