Undertryck i expansionskärlet?
deejaywasp
F11 520D Touring - 15
Hej.
Verkar vara underttryck i expansionkärlet på 325an.. när bilen blir varm så börjar den gnälla över Kylarvattennivån (kan iofs vara givaren som är kass) men ialla fall...
Nivån verkar vara normal tills man öppnar locket då stiger det så pass högt att det rinner över...
är detta normalt???
Säg inte att det är topplockspackningen eller toppen.... nervöst sammanbrott över biljäv*ln är nära :)
/Chrille
Lundqvisten
Vad visar tempmätaren? låter nästan som att motorn kokar då det rinner över i expansionskärlet. Det kan även vara stora luftfickor i kylaresystemet, se till att lufta ordentligt (flera gånger)
DJ: Att nivån stiger när du öppnar locket vid varm motor e fullt normalt,du släpper ju ut "övertrycket" som "komprimerar" kylvätskan. Din bil är normal:-)
deejaywasp
Tempmätaren visar normalt... Dock sjunker den kraftigt när man kör fort o stiger vid statskörning, dock aldrig över normal...
Dawwe: äru säker? min M40 är inte så...
/Chrille
Lundqvisten
deejaywasp: att det rinner över i expansionskärlet när man öppnar locket är ej normalt. Någonting är felaktigt i ditt kylsystem, kolla följande punkter.
1. Är kylarevätskan nybytt och fräsch, mkt gammal kylarevätska kan ibland innrhålla stora klumpar, som sätter sig i systemet.
2. Fungerar vattenpumpens skovelhjul.
3. Är fläktremmen rätt spänd.
4. Har du luftat hela kylaresystemet. (flera gånger)
5. Fungerar termostaten? (den kanske ej öppnar) är slangarna stenhårda efter termostaten, när motorn är varm.
6. Fungerar viscoskopplingen (fläkten)
7. Har den tidigare ägaren använt kylarecement.
Ett bra tidsbesparande tips kolla först med att ta tillfälligt bort termostaten. kör utan. Fungerar det nu ? (glöm ej att lufta efter att du tagit bort termostaten)
