1.148
Hur ställa ventiler med topp av
Hej!! Tänkte ställa ventilerna med toppen av och undrar lite hur man gör??? motorn är en m30b35. Thomas
Je
1.159
Jens Ek
Mini Cab -11
318dT -09
320dxT -09
520dxT -15
Borde väl vara samma förfarande som när toppen sitter på eller?
"Pain Is Just Weakness Leaving The Body."
Tänkpå att mäta mellan ventilskaft och vipparm, 0,30 mm. Du ska inte spänna så att ventilfjädern ger med sig, då får du ett tightare spel än vad det ska vara. Ta hjälp av någon som gjort det förut om du är osäker, fel spel kan knäcka vippor.
____
Reach the door with a breath and a scream.
E2
1.649
E21-racing
750ia -88
335iT -89
325iT -92
520i -91
316i Compact -94
Banbil-E21 2.5i -79
Nogrannhet är ett måste vid ventiljust., och lite fingertoppskänsla.
Ställs dom för tajt så kan man bränna ventilerna, speciellt avgas...
Vipporna håller för mindre ventilspel, däremot känsliga mot stort ökad spel....
///Magnus
