968
lådras vanligt m20 tic?
Ax
722
Axel_E30
325 IM 89 (fin)
325 tic 84 (kul)
325td 91 (bruksbil)
320 86 (junk)
HEj jag undrar om det är vanligt att lådan ger sig på E30isarna? den som jag har är en 323a med 325ans motor. de är väll inte samma låda i dom? det sitter väll gettragen i 325orna? när jag står still och släpper upp kopplingen så rasslar/viner det från lådan. samt tror min backaxel klump ochså har gett sig. när man ska smygga ivåg så hackar den och låtter rövare.. men det är ju bara att bytta...
JTP
E30 318i '88 2,5TIC
Om det rasslar och viner då den står stilla med kopplingen uppe: Urtrampnings lagret. Har samma problem på min, skall byta det innan lådan åker upp.
"blao is the name of the game!"
Ax
722
Axel_E30
325 IM 89 (fin)
325 tic 84 (kul)
325td 91 (bruksbil)
320 86 (junk)
är du säker på det? borde det inte låtta när man belastar det och trampar ner kopplingen? mit ut.lager är bara ett halvår gammalt.. bytte det sammtidigt som lammelen...
JTP
E30 318i '88 2,5TIC
Då är det mycket möjligt att det är något annat som strular. :/
Leon83
320IM-89 turbo
bmw 535 e12 turbo =)
323an har ju 240lådan gettragen från 84-85 och framåt? en del 325or har den fin fina lådan 260 som tål mycket mycket mer!
urtrampningslagret slutar vina när man trycker ner kopplingen!
Nisse Järnet
E30 M50 turbo 764whp
E30ix M50 turbo 4wd 800hk
Nää låter det bajs med uppsläppt koppling så är det nåt lager i lådan eller vad det var som är dåligt, sök så hittar du.
Vanligt på E30! Min låter och har gjort det länge, men den funkar lika bra för det :)
Är det urtrampningslagret så börja det låta när man trycker ner kopplingen.
Ax
722
Axel_E30
325 IM 89 (fin)
325 tic 84 (kul)
325td 91 (bruksbil)
320 86 (junk)
tror nog det är något lager i lådan som gett upp.. han lät innan jag turbokonvertera den.. men nu låtter han värre.. blir väll till att ta ner lådan igen...
320-325
så har väl nästan alla E30 det är ju ett skit vanligt fel som igentligen inte är nåt o bry sej om förrän de blir riktigtallvarligt.. prova sök
Supra MKIII
Ax
722
Axel_E30
325 IM 89 (fin)
325 tic 84 (kul)
325td 91 (bruksbil)
320 86 (junk)
jo jag vet att det är vanligt att dom låtter litte. får se hur jag gör. kopplingen slirar igen så lådan måste väll ner igen ändå. en zf låda vorre ju inte fel...
