Problem med varvräknaren på min e28 från -87
Er
19
Erik8
528i-87
Hej, min varvräknare har sedan en tid lagt av att funka på min 528i från 87. Undrar om någon vet vad problemet kan vara och vad man i så fall kan göra åt det?
Mvh Erik
e28-Jocke
528i -85
518i -75
Hade samma problem på min 528i -85..
Varvräknaren, soppaförbrukningsmätaren, tankmätaren och tempmätaren pajjade och brände säkringar hela tiden(8Avita säkringen längst ner till vänster.) problemet var bara glapp i kontakterna in i panelen.. Panelen tas lätt bort bara 2 skruvar i ovankant, sen är det bara att "dra ut" den.
Jag tog ut alla kontakter och blåste ur damm ovh rengjorde dem och kollade så att inga sladdar var nötta eller trasiga.
Annars är det bara att kolla givaren till varvmätaren som sitter vid svänghjulet och följa sladden för att se att det inte är glapp.
MVH Jocke
