Z-Serien
1.217
blinker på ena sidan dog...
Nu har man råkat ut för problem på grund av eget slarv. Eftersom mina sidoblinkrar är installerade i gälen så går elkabeln till dem rätt oskyddat mellan skärmen och motorhuven. Jag skulle ha säkrat den på något sätt men lämnade det till senare tillfälle. I går råkade jag kapa av kabeln när jag stängde motorhuven och det blev en kortis och säkringen gick åt h****te . När jag bytte säkringen så funkar inte blinkers på vänstra sidan. Alltså inte bara den på sidan utan alla tre på vänstra sidan är döda. Jag kollade alla relaterade säkringar men alla är hela. vad kan problemet vara?
____
Supercharger: Less stressful, more exhilarating!
Z-träff 1 MAJ - Brostugan-Stockholm
bm
1.828
bmwlundqvist
320d xdrive Touring -12
320d Touring -21
Kolla om det finns ström fram.
Kolla relä.
Ho
1.395
Hobbe Z4
BMW E82 1M -11
BMWCS/BMWSC
Stockholm
Jag tror vi kommer att se Z3c4ever köra i cirklar i dag ;)
bmwlundqvist: vet du var relät sitter?
____
pgr69
Z3 M Roadster -98
Audi A3 e-tron -15
Ford Focus 1.6 TDI -12
VW ID3 Max 1st
Kubota K008-3 0.7D -03
Kubota K7100 0.7D -88
Z3C:
Om du slår på varningsblinkers, funkar det då?
Du har mail...
PG
pgr69. bara på ena sidan, även vid varningsblinkers.
Jag kollade det där med relät, det är samma relä för höger och vänster så det kan inte vara det...
fler ideer?
____
det slog mig nu: kanske gick alla 3 lampor sönder när det blev kortis? ska jaga hem och testa...
____
Bl
342
Black Z3
Z8 -00
116i-04
om säkringen gick så kan väl inte även glödlamporna ha gått? eller tänker jag fel?
jo, du har rätt. Det var inget fel på glödlamporna, hjälp, vad kan det vara????
____
ChristianF
Alpina B3 Touring-96 Nr:10
325iT -07
Hitta du felet?
har samma på min nu :/
Fast varningsblinkersen fungerar inte alls.
bildock
läste en artikel nyligen om just hur det varnades för att göra ingrepp i en modern bils elsystem just så enkla saker som ex.vis extraljus hela bilens elsystem kan paja, hur säker den källan var det kan man undra, nu hjälper ju inte det här inlägget dig men det kanske kan belysa att dagen el kan vara betydligt svårare för oss amatörer än vad det var på den gamla amazontiden
mvh Uffe/bidock
ChristianF
325iT -07
Bildock: Jo, det är avancerat. Men finns det någon som haft samma fel så underlättar det för mig och kanske för den som ska reaperae det. Slipper onödiga timmar på felsökning..
Jag var inte född på amazontiden ;) :) :)
bildock
Christian F
helt klart är det som du skriver och jag skulle göra precis likadant, inlägget var inte ämnat åt dig utan helt generellt om att jag läst om att det är svårt med elen i moderna bilar och jag tog exemplet hur lätt vi kunde fixa förr, och just inläggen ovan ger ju också bilden därav, det var så slående att jag nyligen läst om det, men inget riktat mot dig hur du vill lösa felet, så vill vi gå tillväga alla hemmamekare, det är ju därför forumet har så stor uppgift att fylla
mvh Uffe/bildock
pe
56
permoh66
Lotus Elise 111R -07
Jag studerade det något icke kompletta schemat jag har, tyvärr verkar det som om en enhet som heter "Crash control module" är inblandad i detta. Så det verkar som ett besök på verkstad för att se om de kan få ut någon felkod vore lämpligt. Vad denna "Crash control module" innehåller för elektronik framgår tyvärr inte av mitt schema. Hoppas det löser sig för dig.
MVH
Per
