STARTAR EJ...
Jag har en 330d-01 ... va och tankade idag stängde av bilen tankade skulle starta och åka.... Bilen starta ej... springer på fint på starten men inte ett ett liv i maskin... någon som har några tipps eller ideer har gått hur fint som helst fram till NUUUU
Be
202
Benn
525iA M 2003
Enda jag kan komma på är ifall motorn snyrrar men den inte går igåg är om du har kört motorn till soppatorsk och det bli luft i breänsle systemet, från tanken in till motorn alltså, det ska va vakum i dem!!
You dont have to die to go to heaven, drive a BMW!!
Heinz_Keller
Kan så vara... men då borde den starta av sig själv efter ett tag. Sedan många år så är dieselmotorerna i personbilar självluftande. Däremot tar det en jävla tid att få fram diesel genom bränslefiltret.. man får köra på starten bra länge! Låter dock som det är något annat fel.. eller var det SÅ slut på sås?
// Erik
No real power -just KCR :)
Be
6
Bernte
318i - 93
Har du kollat säkringen för startspärren? Samma fenomen om den ryker.
