knackar som fan.. ej ventil tick
an
137
anonymios
320d Xdrive E91 LCI-10
jag har en m30 528 -83 som knackar som fan på tomgång
men när man gasar till 1200 blir det tyst och när man gasar mera så ökar ljudet med varvtalet..
kan det vara ramlagret som har gett vika? hade isär motorn nyss och gisk igenom den.... böt däremot ej vevlagrena.
tackar för hjälp
Sv
782
Svekke
540iM 6vxl -97
På min 325 -88 var generatorremmen för hårt spänd (på BMW).
Efter att släppt upp den försvann en hel del intressanta tomgångsljud :)
Det kan ju vara andra simpla saker oxå (generatorlager, vattenpump, fläktkoppling, servopump/rem).
Svekke
ni
71
nickeberg
bmw m535i e28
kolvbultsknack,,,,kolvknack,,,cylindern är oval så kolven börjar att vicka
an
137
anonymios
ok.. asså det låter lite mer som att ljudet kommer bakifrån närmast kupen..
vatten pumpen låter det nog inte som..
men kan en stake brustit annars eller om den har skurit och cylinder blivit read/oval sliten går det att borra upp/reparera?
eller är det bara ut å jaga upp ett nytt block med kolvar som gäller?
tack!
