Värme/kyla ventilations spjället... e34
Dandelue
540iA Touring -94
Hur sitter den mittersta ventilations spjället fast i instrumentbrädan på e34:an? Jag menar det spjället man kan justera värmen på. De små lamporna som ska lysa upp reglagen måste bytas. Är det bara att pilla lite försiktigt med en platt mejsel eller sitter det fast på nåt annat vis?
Danne
- H U M A N R A G E -
när du har skurvat lös mittkonsoller så kan du trycka ut hela regalge panelen utåt. då äre det lite lättare att byta lamporna.
Dandelue
540iA Touring -94
Ska alltså inte fixa lamporna i själva reglaget till ACn. De funkar bra. Bara i sjäva ventilations spjället. Måste man verkligen plocka isär hela mittkonsollen för detta?
Danne
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Ja, du måste bort med "hela" ventilationsreglage panelen. "spjälldelen" sitter fast med några skruvar på baksidan. Och, det är inga glödlampor där utan det är dioder. Men, kolla först så glidskenorna är ok. Och... Kolla här (kräver Adobe Acrobat) :
/Per
SvanteE
528i -97
540ix MPPSK 2017
BMWCS 05553
Det måste råda oklarheter om vad du menar. Om du ska byta lampan som lyser upp vredet mellan spjällen (den röda o blåa pluppen) så behöver du INTE demontera allt. Bara att vrida ner spjällen så långt det går, dra dem utåt uppåt. Sedan lrika ut det hela, inga problem.
*BAWORAK*
SvanteE
528i -97
540ix MPPSK 2017
BMWCS 05553
Hur har det gått?
*BAWORAK*
Dandelue
540iA Touring -94
SvantE-
Har dragit lite i dem men är rädd för att dra sönder dem... Är det bara/lirka att dra lite till eller?
Danne
SvanteE
528i -97
540ix MPPSK 2017
BMWCS 05553
Som sagt, vinkla spjällen så långt ner det går. Sedan är det bara att dra dem uppåt-utåt. Inga problem. Sedan kan du eventuellt behöva mickla med en mejsel försiktigt på sidorna av det som håller spjällen, mot instrumentbrädan så att säga, detta för att få ut hela paketet, men det är enkelt när du väl får ut spjällen.
Du skulle nästan kunna, hm, hur ska jag förklara...vinkla spjällen nedåt så långt det går och forsätt tryck nedåt så att säga, då ska de släppa i mitten/överkant.
*BAWORAK*
SvanteE
528i -97
540ix MPPSK 2017
BMWCS 05553
Kolla även här:
*BAWORAK*
