1.114
ledrådar till elfel?
ge
158
geson
E12 528i -79
Har lite elproblem med min 750.
Elhiss o spegel fungerar inte på förarsidan.
Lite irriterande då rutan inte är riktigt stängd, blir
ett vinande ljud när man kör mer än 70, o det gör man ju gärna.
Hade idag isär kontakten smorde lite, men det hjälpte inte.
Elhissen vänster bak fungerar inte heller.
Finns det några fler säkringar än dom som är under
motorhuven på vänster sida?
Hur går man vidare för att hitta felet?
Tacksam för ledtrådar!
mvh
Geson
Bo
798
Bostedt
735iA -87
735il -91 (Manuell,diffbroms)
Chevrolet Blazer -99
har du kollat under gummit för kabelstammen ut till dörren?
jag har nämligen haft det felet att 2 kablar var av för mig....
funkar det på passagerardörren och höger bak så tvivlar jag på att det är nån säkring,borde ju gå över samma?
angående fler säkringar så sitter det väl några under baksätet....
Mvh Andreas
Bo
798
Bostedt
735iA -87
en annan grej är ju att mäta upp i anslutningen i karossen om du har ström där då du trycker på elhissknappen för respektive dörr,kan tyvärr inte hjälpa dig med vart exakt du ska mäta...
har du tur kanske "länkmannen" erikw kan länka upp nånting hjäpligt åt dig?
Mvh Andreas
ge
158
geson
E12 528i -79
Kollade bara kontakten.
Ska ge mig ut o kolla under gummit.
Tack!
ge
158
geson
E12 528i -79
Hejsan igen!
Det var som du trodde.
En kabel var helt av, men flera är
på god väg att gå av, där isoleringen spruckigt.
Skarvade den kabeln som var av vilket ledde till
en fungerande fönsterhiss. :)
Speglen fungerar fortfarande inte, får
kolla på det en annan dag.
Var många kablar som skulle behöva bytas!
Är säkert samma problem på bakdörren.
Tusen tack för hjälpen!
Geson
Bo
798
Bostedt
735iA -87
Roligt att höra att man är till hjälp:)
jag får önska dig lycka till!
Mvh Andreas
