bränsle pump utan ström efter motorbyte
Ri
5
Riico
325im -88
Skulle behöva hjälp.. bytt motor i bilen en 325 -88 efter motorbytet vägrar bilen starta får inte fram någon ström till bränslpumpen. har larm installerat i bilen o hade inbrott i garaget där dom slet bort dioden till larmet kan det verkligen störa bränslepumpen som vissa av mina vänner tror. larmet slår ut startmotor och bränlepump när det är aktiverat men startmotorn går utan probelem just nu! nån som har nått tips på vad det kan vara?
har läst här tidigare att det kan ha o göra med kabelhärvan o att man kan byta plats på några kablar vilka isf?
sitter det inte ett räle i motorrummet för bränslepumpen... inte säker men... kan inte va något fel på det??
Lundqvisten
Riico: Är det exakt samma motor modell du bytt till? eller har du uppgraderat...
svintoleffe
Det sitter ett relä i motorrummet, som styr bränslepumpen.
Iannat fall, så mäter du, får du inte fram någon ström där reläet ska sitta.
Då går du bak till batteriet, o under den stora svarta strömkabel, så sitter det en liten svart, den brukar kunna erga av. antingen vid batteriet eller framåt.
Länk Bimmern
MVH Leffe
Ri
5
Riico
325im -88
det va det sönder slitna larmet som störde pumpen :/ så la direkt ström på pumpen o den pumpen får fram soppan till bilen men det vill fortfarande inte starta den gick här om dan i nån minut tills han som fixar till bilen stängde av vanligt o åkte till jobbet. men han tyckte den gick "hårt" kan det va att dom planat för mkt o att det va ventilerna som slog i o nu har gått sönder?
