Generatorstrul v8!
Clemens
325 coupe
Hej på er!
Har precis köpt en 540 -93 och har ett problem. Generatorn börjar inte ladda riktigt förrän jag varvar över 2000 rpm, sen kan man sjunka till tomgång utan problem. Killen jag köpte av påstår att han bytt till en större generator pga. fet stereo(ej i nu) och att d e därför man måste varva upp först. Kan d stämma?? D e väl inte bra att frivarva en automatare! Vad tror ni?
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Har du mätt spänningen över batteriet när generatorn laddar? Det bör ligga på ungefär 13 volt. I ditt fall tror jag spänningsregulatorn är trasig.
/Per
Snarare närmare 14V till att börja med, därefter kan man glida ner till 13,6-13,8V, aldrig lägre. Men generatorn skall inte behöva varvas upp osv, det verkar som fel i spänningsregulatorn, alternativt att något är felkopplat. På beskrivningen låter det som att generatorn inte får yttre fältspänning via laddningslampan osv, det är en blå kabel in på genereatorn. Vissa generatorer gör då som du beskriver, kommer igång vid lite varvtal och håller sedan igång laddningen tills de stängs av.
FP
Clemens
325 coupe
Okej, testar att byta regulatorn, var och för vilka pengar hittar man en sådan? Bara hos bmw lr?
brukar finnas på diverse mackar samt hos reservdelsnasare
Patrik N.
rsarits
verkar kostigt att behöva byta till kraftigare generator. På min 530 sitter det 140A generator, det borde räcka till de flesta stereoanläggningar.
Micke
bj
56
björna
550 gt 10
545t 04
540iat 98
Hej, på min generator på 94 var det fullt med löv och annat skit i kylningen från intaget i fronten detta medförde att laddregulatorn la av. Efter byte av regulator och rengöring inga problem med laddningen.
Björn.
