Vandrande tomgång 525 E34
Sida 2 av 2
Gruv
328iC-98
Ville bara tillägga att jag fick skrothögen igenom besiktningen efter Katalysator byte men den går fett fortfarande. :)
Insugsbälgen kostade ca 150kr har bytt min.
Min bil är inte heller riktigt frisk...
-Phil
Gruv
328iC-98
Klurar på om det kan var en Tempgivare som felar.
Gruv
328iC-98
Har nu bytt en tempgivare utan att det gav något positivt resultat.
Gruv
328iC-98
Något mer man borde prova?
Gruv
328iC-98
Vagnen drar nästan 2 liter milen över 110 på landsväg. :(
M-
119
M-tech?
530 e34 - 89
min drog upp mot 1,8 när baader gav mig tipset att kolla luftbälgen att den var riktigt tät..
och givetvis var den juh inte det så jag tätade den lite halvtattigt (nu är den tät) o sen sjönk förbrukningen till 1,4 så de blev juh bättre men inte till belåtenhet..
Mvh Tomas
Forry
523i -97
Det verkar vara ett riktigt spökfenomen, lider av samma problem, däremot så kommer mitt och försvinner lika spårlöst, ibland 5 minuter,ibland 1 dag. ibland en kvart. ibland förvinner det om jag piskar bilen lite. ibland är det borta dagen efter då jag startar bilen och den går sött o fint en vecka.en månad...
Har testat det mesta av det som skrivits och väntar på att någon skall komma med en lösning här.
Min bil
Gruv
328iC-98
Njae då får du nog ställa en fråga om tex. torkargummin eller någe för att få ett svar här. ;)
Forry
523i -97
Mjaa..Jag hoppas någon som fått till det kan skriva lite..det måste ju finnas någon för det verkar vara ett vanligt E34 problem det här..många 525i som lider av samma symptom ser det ut som.
Jag skall testa det där med slangen till insuget..får väl hoppas..
Min bil
Gruv
328iC-98
Lycka till!
Forry
523i -97
Tack..jag lär behöva det..inte för att jag tror det funkar men man blir ju desperat..jag tror det är en "konspiration":-)
"BMW När du älskar att meka"
Min bil
Forry
523i -97
Nu har min bil varit snäll som ett lamm i över 1 månad, passerade bes. med glans, perfekta värden. I förrgår började den jävlas igen, konstant pulserande mellan 800-1500 rpm på tomgång(ett helvete i krypkörning i stadstrafik...)
Igår mådde den som den ska igen..
börjar fundera på om det är mens eller demensproblem den lider av:-)
Min bil
Det var ngn som frågada vad bälgen till v8 kostade. Tror det var 440kr.
-Phil
M-
119
M-tech?
530 e34 - 89
kopplade ur min lmmm och lät motorn gå på stödprogram varan... funkade fin fint till det blev lite fuktigt ute eller om den hade stått mer än en dag..
men grejjen är juh att antagligen så är tomgångs pumpen kass på min.. sålde den innan jag bytte ut den..
Min pärla!
Gruv
328iC-98
O min prutt bil fortsätter o hinka i sig soppa o gå dassigt :)
Ba
1.367
Baader
BMWlös sen -08
har du kollat om det kan vara luftmassemätaren?
A true gentleman never travels in front of less than twelve cylinders!
Gruv
328iC-98
Jepps kollat den.
Ba
1.367
Baader
BMWlös sen -08
har du lossat kontakten och kollat om det blir bättre? eller har du rengjort den?
Gruv
328iC-98
har både bytt ut o rengjort den :)
