Bilstereo Navi Tele Ljud Larm
1.011
framsystem och slutsteg montering, E36
azkikr
135i Cab M-sport -08
X1 Sdrive 20i M-sport LCI -13
Suzuki Ignis Sport -04
Ska installera ett magnat extrema kit (213) fram i min 323ti -98
har några frågor innan jag skrider till verket:
Hur funkar det att montera basarna i orginal hålen?
mina nya basar e 5,25 och ska enligt kartongen passa bmw 3-serien.
men hur e de med hålen man skruvar fast dom i, sitter orginal högtalarna med 4 skruvar som standard eller e de nå special form på infästningen för orginal?
vidare, sitter högtalaren dikt an mot plasten framför med risk att basens upphängning slamrar mot plasten när man popar på?
hur mkt djup finns det att jobab med? mina nya basar kräver 62 mm.
Behöver man täta mkt runt om eller e de hyggligt tät från början?
sen tänkte jag montera slutsteg till ovanstående system oxå, ett litet 2-kanaligt med typ 2+50watt RMS.
vart får jag plats med det fram i bilen?
finsn dte möjlien plats nånstans bakom handskfacket?
vill inet dra en massa kablar bakåt å framåt i bilen när jag kan ta ström fram vid startkabels uttaget. och på så vis hålla kabel längderna relativt korta...
Bilen står avställd knappa 2 veckor till en bra bit härifrån så jag vill med er hjälp förbereda mej för monteringen innan den hämtas hem...
/Jonas
re
169
reference
330daT -02
Dom där högtalarna passar rakt in i orginal hålen...
du behöver inte oroa dig att konerna skall ta i plast skyddet.
Orginal högtalarna sitter med 4 st skruvar. Inga special utformningar.
Lycka till.
azkikr
slutsteget då?... har jag nån chans att klämma in det bakom handskfacket?
tänkte lite på diskanterna oxå... hur monterar jag dom?
det följer med kopapr å grejer med de nya diskanterna men jag vill hålal allt så orginal som möjligt...
hörde att orginal diakanterna sitter fastlimmade i orginal "diskant-gallret"...
men det går kanske å bestälal lösa orginal galler som man sen monter de nya diskanterna i...?
åså en sista fråga... är det svårt å få ut ny kabel i dörren till den nya diskanten?
/Jonas
re
169
reference
330daT -02
Annars så kan du ju dra kablarna från kickpanelen å sätta diskanterna löst i framrutan i vardera hörn... Funkar mycket bra.
Dra kabeln via sidan å kläm in kabeln med en mejsel. från kicken
Kabeln blir osynlig...
Slutsteget är det nog bäst om du har i bagaget... för där har du ju somsagt batteriet...
Lycka till
